Текущее время: 18 окт 2026, 10:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:07
Я уже путаюсь...
102 вызывает 525, какой номер видит 525?
525 вызывает 102, какой номер видит 102?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:11
Marauders666 писал(а):
Спустя столько мучений мне удалось завести FREEPBX+IPECS MG в локальной сети для связи с аналоговыми телефонами.
1) Заходим Slot Assignment(101)[N] ищем AAFU или VOIU, если первое переводим VOIU если второе оставляем (Запомните линии пусть как пример это будет CO 17-20)
2)Заходим в Logical Slot Assignment(103)[N] Укажите Order( я указал +1 от последнего) Сохранитесь и перезагрузитесь
3) Заходим в CO Line Attribute(160~163)[N] и указываем диапазон из 1 пункта и задаем параметры:
- Service Type DID
- Outgoing Group No 4
- Incoming Group No 4
-CO servise mode - SIP/PRI E1
- Digit Sending Mode Enblock
- Dummy Dial-Tone Service ON
Остальное по дефолту.
P.S Касаемо группы указывайте на свое усмотрение исходя из своей конфигурации если она никак нигде не завязана можете брать ее
4)Переходим к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере - Registration, User ID / PW ( Указываете пользователя созданного в Freepbx ( условно 111 111 qwe123 ) Нажимаем Save
5) Переходим к SIP CO Basic Registration(370)[N] указываем выбранную группу в нашем случае 4
И вводим:
Main Proxy Address и в Main Domain Name Айпи адрес freepbx. Save
6)Переходим к SIP CO Codec(372)[N] делаем дальше так смотрим какой протокол у нас в группе 4(там же) и указываем для аналоговой группы такой же ( у меня и там и там 1 протокол G.711A и все хорошо работает)
7)Переходим к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаем параметры
CO Group 4:
- User ID Start Index 1
- User ID End Index 1( так как использую одного пользователя в таблице которую заполняли выше)
- Main Outbound Proxy Address xx.xx.xx.xx (IP адрес сервера Asterisk)
-Main Outbound Proxy Port 5060
Остальные порты по дефолту 5060
P.S Порты настраивайте под свою конфигурацию, здесь указанны дефолтные и в freepbx 16 именно он используется по дефолту
Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, если регистрация не прошла(посмотреть можно asterisk -rvvv и написав sip show peers) Если регистрация не прошла, перезагрузитесь страницу проверьте что сохранилось еще раз нажмите это и ребут атс, у меня сработало так сразу же
6) Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] указываем здесь ваш диапазон номеров( у меня это были 500-580) и устанавливаете галочку напротив 4 группы
7) Приступаем к настройке со стороны FreePBX
Создаем транк (вкладка подключения)
Указывайте имя транка и переходите в SIP общие
Для IN и OUT у меня одни настройки вот они:
username=111 // номер который указывали в атс для регистрации на freepbx
secret=dctvgbpltw // пароль который указывали в атс для регистрации на freepbx
type=friend
qualify=yes
insecure=very
host=192.168.2.5 // адрес ipecs
fromuser=111 // номер пользователя
fromdomain=192.168.2.5 // адрес ipecs
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Сохраняем.
Далее создаем в FreePBX создаем исходящую маршрутизацию. ( так же в подключениях)
Там указываем имя маршрута
и в пункте Последовательность транков для совпавших маршрутов Указываем наш созданный транк
Далее нас интересует Правила набора здесь все было очень просто. Так как мои аналоговые телефоны имели номера 5XX
То ниже указываем:
приставку оставляем пустой
префикс тоже
совпадение шаблона: 5ХХ
Caller id пусто сохраняем
На этом настройка завершена. Чтобы позвонить с аналога на айпи телефон так как 4 группа была набор был такой: *804 как начинается звук набора указываем номер айпи телефона у меня например был 102 и вуаля звонок прошел. С айпи телефона можно звонить напрямую указав номер условно: 525 и звонок дойдет. Всем удачи! Если что поправьте меня(
Настройка MG:
Пункт 7 - 3-я группа каким боком?
Пункт 6 - о какой аналоговой группе речь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 09:59
Ну 6 диапазон номеров аналоговых
А 7 в плане 3-я группа где она там не заметил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 12:12
Вывод номеров поправил. В ipecs mg надо поменять как вы и сказали с user id на CLI. А со стороны freepbx при создании транка есть графа Исходящий CallerID ее нужно оставить пустой. И все номера видно в обе стороны. Пока появилась не очень понятная ситуация, в принципе пофиг, но было бы приятно решить. Если зарегать один и тот же номер в двух подсетях, условно во внешней и во внутренней. То иногда абонент может отвалиться и не будет не во вне не внутри отвечать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 12:56
А еще вопрос есть ли какая то возможность упростить набор со стороны ipecs на астер, ну без #804
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 13:00
Извиняюсь затупил не увидел. Про 6 имелось ввиду, что у меня аналог находится в 3 группе и выставить для него и 4 группы одинаковый протокол. Касаемо 7 да я опечатался и случайно 3 группу вляпал туда )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:57
Digit Conv Table(251~252)
За это сообщение автора Dron поблагодарил: mineevburyat
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 16:33
Извиняюсь, а что конкретно в 251~252 прописать у меня набор *804 потом номер с астера. Что то типа если 1ХХ то *804ХХХ или в каком виде это? Не очень понимаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 17:24
Типа того. Только я бы прописал *8041XX. И Apply Option = Station.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 09:09
Да отработало, спасибо большое вам! Хорошего дня и успехов в делах =). Если просуммировать, то транк работает на ура. Айдишники в обе стороны показывают. Теперь не нужно набирать код чтобы звонить с ипекс на астера. А ну я там еще автодозвон приляпал с аудио проигрыванием на питон, если вдруг нужно могу поделиться
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], PetalBot [Bot] и гости: 1
