Текущее время: 22 ноя 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:29
Marauders666 писал(а):
1 Ссылка это 102-525 звонок с SIP на IPECS MG
2 Ссылка наоборот
https://disk.yandex.ru/d/1UyTWKNHXpchPQ
https://disk.yandex.ru/d/gBWmGnKRIvScBw
Вы трассировку отключить не забудьте, чтобы оно не сыпалось зря...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:35
2 Ссылка наоборот
102-525 непонятно, почему вызывает 111-й (From: <sip:111@192.168.2.5>;tag=as59bf1960)???
В общем понятно, что ничего не понятно... :-D
А вот для 525 -102 все логично! Кстати, абонент 102 видел, что его вызывал 525?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Marauders666
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:38
Ну так посути это еще 1 транк просто с префиксом внешнего номера , а внутри ipecs он там как прокрутит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:39
111 он регистрирует ipecs в asterisk, и он выступает в роли некоего посредника как я понял, 102 вызывает 525, транк видит ага 5ХХ на номер 111, идет на 111 и передает ему номер 525, поэтому 111 пишет как мне кажется ибо он в роли посредника между ними
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:43
Да ну... Получается, что 525 видит вызов от 111, 102 вообще никак не присутствует. Что то на Астериске касательно исходящих в сторону MG намудрено у вас...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:45
Digit Conv Table и настройки для тразита CO to CO.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:47
Не вообще он видит 580, который я указал в транке))))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 15:59
Спустя столько мучений мне удалось завести FREEPBX+IPECS MG в локальной сети для связи с аналоговыми телефонами.
1) Заходим Slot Assignment(101)[N] ищем AAFU или VOIU, если первое переводим VOIU если второе оставляем (Запомните линии пусть как пример это будет CO 17-20)
2)Заходим в Logical Slot Assignment(103)[N] Укажите Order( я указал +1 от последнего) Сохранитесь и перезагрузитесь
3) Заходим в CO Line Attribute(160~163)[N] и указываем диапазон из 1 пункта и задаем параметры:
- Service Type DID
- Outgoing Group No 4
- Incoming Group No 4
-CO servise mode - SIP/PRI E1
- Digit Sending Mode Enblock
- Dummy Dial-Tone Service ON
Остальное по дефолту.
P.S Касаемо группы указывайте на свое усмотрение исходя из своей конфигурации если она никак нигде не завязана можете брать ее
4)Переходим к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере - Registration, User ID / PW ( Указываете пользователя созданного в Freepbx ( условно 111 111 qwe123 ) Нажимаем Save
5) Переходим к SIP CO Basic Registration(370)[N] указываем выбранную группу в нашем случае 4
И вводим:
Main Proxy Address и в Main Domain Name Айпи адрес freepbx. Save
6)Переходим к SIP CO Codec(372)[N] делаем дальше так смотрим какой протокол у нас в группе 4(там же) и указываем для аналоговой группы такой же ( у меня и там и там 1 протокол G.711A и все хорошо работает)
7)Переходим к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаем параметры
CO Group 4:
- User ID Start Index 1
- User ID End Index 1( так как использую одного пользователя в таблице которую заполняли выше)
- Main Outbound Proxy Address xx.xx.xx.xx (IP адрес сервера Asterisk)
-Main Outbound Proxy Port 5060
Остальные порты по дефолту 5060
P.S Порты настраивайте под свою конфигурацию, здесь указанны дефолтные и в freepbx 16 именно он используется по дефолту
Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, если регистрация не прошла(посмотреть можно asterisk -rvvv и написав sip show peers) Если регистрация не прошла, перезагрузитесь страницу проверьте что сохранилось еще раз нажмите это и ребут атс, у меня сработало так сразу же
6) Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] указываем здесь ваш диапазон номеров( у меня это были 500-580) и устанавливаете галочку напротив 4 группы
7) Приступаем к настройке со стороны FreePBX
Создаем транк (вкладка подключения)
Указывайте имя транка и переходите в SIP общие
Для IN и OUT у меня одни настройки вот они:
username=111 // номер который указывали в атс для регистрации на freepbx
secret=dctvgbpltw // пароль который указывали в атс для регистрации на freepbx
type=friend
qualify=yes
insecure=very
host=192.168.2.5 // адрес ipecs
fromuser=111 // номер пользователя
fromdomain=192.168.2.5 // адрес ipecs
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Сохраняем.
Далее создаем в FreePBX создаем исходящую маршрутизацию. ( так же в подключениях)
Там указываем имя маршрута
и в пункте Последовательность транков для совпавших маршрутов Указываем наш созданный транк
Далее нас интересует Правила набора здесь все было очень просто. Так как мои аналоговые телефоны имели номера 5XX
То ниже указываем:
приставку оставляем пустой
префикс тоже
совпадение шаблона: 5ХХ
Caller id пусто сохраняем
На этом настройка завершена. Чтобы позвонить с аналога на айпи телефон так как 4 группа была набор был такой: *804 как начинается звук набора указываем номер айпи телефона у меня например был 102 и вуаля звонок прошел. С айпи телефона можно звонить напрямую указав номер условно: 525 и звонок дойдет. Всем удачи! Если что поправьте меня(
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:01
525 видит, что его вызывает 580?
Опять же, не айс... Хорошо бы видеть истинный вызывающий номер. В SIP CO User ID Table(373) From Number=CLI (см. PGM 135) попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 17:03
Ааа понял, хорошо завтра попробую, я просто в настройках там указывал свои DIDы, поэтому вот так. Завтра поиграюсь попробую, уже домой поехал. Спасибо вам большое! Проглядите глазками ман, нормально вышло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
