Текущее время: 27 ноя 2026, 20:38
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:49
Ara2 писал(а):
можете попростому разъяснить что значит эти значения:
Значение: 0~6 -
0: Группа не назначена -
1: Циркулярная группа (Circular) -
2: Терминальная группа (Terminal) -
3: Группа равномерного распределения вызовов (UCD) -
4: Звонковая группа (Ring) -
5: Группа внешней голосовой почты (VM) -
6: Группа перехвата (Pick up)
Эти значения определяют тип Hunt Group. Я ж писал про терминальную и ринговую(звонковую) группы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:55
я прочел, но вот и хотел понять, терминальная, это как, ринговая я так понял звонят все одновременно...
что значит группа перехвата и каким образом она работает... ???
простите что так много вопросов... просто не хочу испортить атску...
а как можно к ней подсоединится, может визуально было бы проще...??? Lan porta нету, есть USB
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 17:06
Скачайте PCAdmin и подключайтесь себе на здоровье по USB, если у вас машина не 64-х разрядная (для нее драйвера нет). Кстати, это во всех отношениях лучше - и нагляднее, и бекап можете сделать, чтобы откатится если что, а не заново все программировать.
Что то вы, видимо, не вдумчиво читали. В мануале описано, чем группы разного типа отличаются.
А группа перехвата в свете вашей задачи никаким боком...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 17:18
сделал так 620 группа Терминальная 106, 621 - Т - 107, 623 - Ринговая - 108-111, 624 - Р - 104, а вот тут то и не могу в эту группу занести еще номера со 106-108, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 23:36
Вы не можете прописать в 624 группу абонента 106, но, так как вы прописываете диапазоном 106-108, то и 107-108 не прописываются.
Абоненты могут быть членами нескольких групп, но ОДНОГО типа. 106 является членом терминальной группы, поэтому он не прописывается в ринговой.
Без 106 в 624 можно обойтись? Пропишите туда 107-108.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:28
все таки не до конца понял, как работает терминальная группа и ринговая???
и сколько нужно ставить таймеру время..так скажем среднее время, ведь 2 с мало, а 300 с много....???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:35
Что ж тут не понятно то!
В ринговой группе вызов направляется на всех свободных абонентов в группе одновременно.
В терминальной группе вызов направляется на первого по порядку абонента в группе. Если абонент, на которого направляется вызов, не доступен, занят или не отвечает, вызов перенаправляется на следующего по порядку абонента в группе. Вызов будет продолжать перенаправляться, пока не достигнет последнего абонента в группе.
Это выдержки из мануала...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:36
12 сек. - это 3 посылки вызова. Вот и решайте, сколько вам нужно.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Ara2
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:50
а если я сделаю не термальный 106, а ринговый он будет звенеть первый, а остальные будут молчать???
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 09:53
Не понял, как это 106 терминальный?? И кто остальные?
Группа может быть терминальной, ринговой... а абонент может быть членом группы.
