Текущее время: 06 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: Re: Транк eMG80 - Asterisk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:51
kraydex писал(а):
Вот в 117 как-раз добавил абонентов в нужные группы, но разве не нужно ничего набирать, чтобы на них выйти?
Формулируете неправильно! Не абонентов добавляете в группы, а разрешаете группы абонентам для исходящей связи!
Естественно, что то надо набирать для занятия CO, либо транк коды (9, коды для выходы на CO Group, коды занятия определенных CO), либо возможен набор, например, номера абонента астериска (при использовании LCR или Digit Conv Table)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:55
Да, все правильно, немного некорректно сформулировал. Вот, а где эти коды посмотреть, как их узнать какие набирать для занятия искомых линий?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:58
kraydex писал(а):
А какой параметр нужно выставить в Ring Route Type? Вот скриншот из 126 программы, в принципе опираясь на мануалы и инструкции это и делал ...
Вам решать, как обрабатывать входящие. В доке расписаны возможные значения Ring Route Type.
Это обширный вопрос, относящийся к обучающим курсам... Форум таковыми курсами не является, у него другие задачи.
Да и нет времени писать подробно о том, что можно прочесть в документации...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:59
Flexible Numbering Plan(106~109)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:06
Вот тут расписаны алгоритмы обработки входящих по SIP, гляньте и решите, какой вам подходит...
Incoming_SIP_trunk_algorithm.ppt [114.5 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:28
Спасибо, буду разбираться
