Текущее время: 09 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Инициализация системы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:48
После сброса IPECS eMG MPB800 после входа в install wizard внизу в статусной строке написано Read Onle и не дает ничего менять. version App R3.1.7 Boot 1.0Ga, Kernel R1.1.28 Пожалуйста помогите.
Снимок экрана 2023-06-02 164631.png [ 39.55 KiB | Просмотров: 11421 ]
 Заголовок сообщения: Re: Инициализация системы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 19:17
Видимо, есть еще одна сессия активная... Если НИЧЕГО не дает менять. Next жали? Собственно, на показанной странице и не надо ничего менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:00
Если бы все было так просто, я бы не спрашивал на данном форуме. В том то и дело, что на 8 шаге он просит задать нового пользователя и дальше не идет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:17
Так задайте, в чем проблема то?! Что тут сложного?!
Это надо сделать обязательно!Пользователя по-умолчанию admin с паролем 1234 обязательно надо сменить!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:19
Благодарил (а): 12 раз.
в другом браузере откройте, лучше всего в яндексе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:26
Дело не в браузере, иб с одной стороны
с другой стороны,
На 8-м шаге!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:55
Прогбовал. Не помогает. Может сброс как то не так делаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 06:04
Физические переключатели wp на панеле переключали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 07:57
Спасибо. Единственная толковая подсказка. Я вчера уже разобрался. Оказывается при положении в on переключателя wp редактирование запрещено и выходит надпись read only. Нужно было перевести переключатель в положение off.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 9
