Текущее время: 31 окт 2026, 20:03
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:12
Здравствуйте.
Имеется две атс eMG800 и eMG80 в разных офисах города.
Офисы соединены оптикой. В офисах разная IP подсеть.
Сейчас АТС соединены через интернет.
И при пропадание одного из интернет связь между офисами по внутренним номерам не работает.
Возможно ли сделать так:
1. Сделать основной маршрут соединения АТС через оптику
2. В случае (мало ли) пропадания соединения через оптику соединяться через резервный маршрут через интернет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:28
avgost писал(а):
Здравствуйте.
Ну а эти подсети между собой связаны?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:35
avgost писал(а):
Здравствуйте.
Да, через маршрутизаторы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:37
Типа VPN?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:42
Типа VPN?
Нет не VPN.
Сейчас через интернет. АТС находятся за NAT.
Но VPN тоже есть между офисами.
Сейчас VPN для соединения АТС не используется.
Оптика была подключена недавно.
Используется только нами. Соединяет офисы напрямую без VPN.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:45
avgost писал(а):
Типа VPN?
Нет не VPN.
Задам вопрос по-другому: устройства подсети 1 видят адреса устройств подсети 2 (и наоборот)?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:49
avgost писал(а):
Типа VPN?
Нет не VPN.
Через оптику видят.
Т.е. точнее интересует следующее.
Сейчас настройки соединения прописаны в программе Net Numbering Plan Table(324).
Можно каким-то образом в этой программе прописать настройки для основного соединения двух атс и резервного. Или это не возможно и резервирование соединения нужно будет делать с помощью маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 11:59
avgost писал(а):
Через оптику видят.
Резервирование маршрута в 324 программе не предусмотрено в том варианте, как вы хотите.
324 программу можно перенастроить на работу по локальным адресам (сохранив настройки для работы через NAT).
Как аварийный вариант, если вдруг с оптикой чего случиться, можно быстро подгрузить бекапы с настройками 324 проги через NAT.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:06
Понятно. Спасибо. Попробуем с помощь маршрутизаторов и VPN настроить резервный маршрут.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 12:07
Можно, конечно, попробовать прописывать для направлений два адреса (их может быть четыре), но при работе через NAT задействуется Firewall IP Address, соответственно, в 324 программе должен быть включен Firewall Routing...
