Текущее время: 26 ноя 2026, 17:49
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:27
Если включить питание отдельно только основного блока - всё работает нормально, если включить питание блока расширения (либо если он был включен перед включением основного) - основной перестает работать, синий индикатор выключается навсегда, доступ по LAN через PCAdmin пропадает и на системном телефоне отображается LDP-7024 V1.5 SCOUT-DX V1.4 SYNC OK.
Где тут в БП расширения нужно копать, чтобы вылечить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:30
А с чего вы взяли, что именно БП расширения виноват? Вы устанавливали его вместо БП базового блока?
Собственно, о какой АТС речь?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:35
пару лет назад уже была похожая проблема, когда АТС не стартовала вообще; знакомый инженер переставил БП местами между основным и расширением - и всё заработало. Но последние несколько месяцев после перерывов в энергоснабжении (когда УПС уже отключался) - АТС часто таким же образом зависала, но повторное отключение-включение помогало, а теперь - при включенном блоке расширения не грузится никак. Такой новый БП - как я понял - найти уже нереально?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:36
ipLDK-60?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:37
Ну а сейчас ставили БП из блока расширения в базовый блок? Новый блок да, найти нереально. Если речь об ipLDK-60, то я и раньше не слышал, чтобы отдельно для нее БП продавались. Но, могу ошибаться.
Не стартовала и ситуация, которую вы сейчас описываете, вообще то, разные вещи!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:49
ipLDK-60. Мне кажется, что ситуация та же самая, просто глючный БП стоял в основном блоке, поэтому и не стратовала тогда, а теперь он установлен в расширении - поэтому не стартует корректно при подключенном расширении, а без него основной блок работает отлично. Теперь вспомнил, что инженер тогда еще какие-то компоненты перепаивал в том БП, а потом уже установил его в расширение.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:51
По вашему описанию вообще гаснет синий светодиод на базовом блоке. Такое ощущение, что запитанный блок расширения садит БП базового блока (типа КЗ или перегруза).
Поставьте подозреваемый БП в базовый бок для проверки!
Если неисправен БП в базовом блоке, АТС да, не запускается. Если неисправен БП в блоке расширения, то и не работает бок расширения только. Ваша ситуация совсем другая, такого не наблюдал.
