Текущее время: 06 ноя 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: LIK 300 SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 18:19
Доброго времени. Снова воткнулся с SIP. Так как недавно отвалилась атс-ка, пришлось скидывать в дефолт. Бекап был только старенький.
Так, вспомнил немного, как делал прошлый раз, но все равно что то не так
PGM 133 Enter CO Range - 1
Proxy Server Address - IP адрес
Domain - адрес, типа sip.beeline.ru
Use Outbound Proxy - ON
Registration UID Range 1 - 6
PGM 126 Enter SIP User ID Index Number - 1
Registration User ID - 749521234567@sip.beeline.ru
Authentication User ID - 74951234567@sip.beeline.ru
Authentication User Password - pass
User ID Register - Register
User ID Usage - ON
PGM 231 - прописал свой номер, 1234567
PGM 133 - Status - Idle
PGM 126 - Status - Idle
 Заголовок сообщения: Re: LIK 300 SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 19:01
Так в чем проблема то, что не так??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 19:02
Тут я что то не понял, поясните!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 20:51
Статус не меняется на Registered
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 21:31
Т.е., регистрации нет. Все сетевые настройки сделали? АТС за NAT? Firewall IP прописали? Собственно, указали, что firewall надо использовать, если АТС у вас за NAT?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:40
Нашел инфу, где прошлый раз настраивал. Там фаер не использовался по моему, я без него делал. На арткоме нашел свою темку. делаю точно также, как там, но не выходит.
ПГМ 126
Registration User ID - 74951234567@sip.beeline.ru
Authentication User Password - пароль
Contact Number, Contact Display Name - 74951234567
User ID Usage - ON
ПГМ 133
Domain - sip.beeline.ru
При таких данных, все срослось. Регистрация прошла.
Последний раз редактировалось Ruldik 02 дек 2022, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:01
Вы ж все это уже настраивали!
Proxy Server Address - в каком виде указан?
SIP Common Attributes(210) - DNS ввели?
Вообще, проверили, пингуется ли со стороны АТС sip сервер?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:03
Уверены, что должно присутствовать @sip.beeline.ru?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:17
ДА!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:19
Поправил сообщение, регистрация прошла.
