Текущее время: 26 ноя 2026, 18:43
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:48
Всем здравствуйте. Сам я компьютерщик, а не телефонист отсюда и вопросы. )
Исходные данные:
Имеется ipLDK-100. Всё мое программирование АТС ограничивалось программированием с системного аппарата входящих и исходящих вызовов при переезде абонентов из кабинета в кабинет.
Сама АТСка была установлена и запрограммирована лет 15 назад и всё это время работала без проблем. И без бэкапов. )))
После последнего отключения электричества слетели настройки. И новые не сохранялись. Села батарейка.
Батарейку заменил. Понял, что теперь еще предстоит программировать.
Подключил к ПК через COM-порт.
Минимально настроил как было:
Внутренних абонентов всего 15 в пределах нумерации 100-119.
Внешних линий 13 (обычных телефонных пар).
Т.е. практически у каждого своя отдельная линия, за редким исключением, где одна внешняя линия на 2х абонентов.
Каждая внешняя линия находится в отдельной группе внешних линий.
Описание проблемы:
Проблема в том, что теперь выход на внешние линии стал через девятку (из-за сброса настроек). А до сбоя было без девятки.
Т.е. абонент просто поднимал трубку и набирал либо внутренний номер, либо городской\междугородний и таким образом дозванивался куда хотел.
Теперь эта пресловутая 9-ка всех сводит с ума. И меня в том числе. Т.к. не могу от нее избавиться. :wall:
Пробовал баловаться с LCR. Но что-то не получается. В лучшем случае почему-то только два абонента могут звонить нормально и не более. Почему не понимаю.
Подскажите как сделать звонки без 9-ки ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 15:03
Именно, с помощью LCR. Можно еще с использованием "теплой линии", конечно. Но LCR, на мой взгляд, самое то!!!
Два абонента, видимо те, кому разрешена для исходящей CO Group 1? Используйте Alternative DMT Index в 222 программе.
Например, для индекса 0 с CO Group 1 укажите Alternative DMT Index 1 с CO Group 2 и т.д. Как то так.
А , вообще, вы бы написали, как настраивали LCR, что делали...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 21:00
Вот что уже настроено и работает без LCR через 9-ку
Таблица групп внешних линий и доступ к ним внутренних абонентов:
(первые два столбца - PGM141, второй и третий столбцы - PGM117)
. CO Num | CO Group | Абоненты, кому разрешен выход
.......01........01........автоматически прописались все неиспользуемые абоненты (откуда взялись не знаю, я их не прописывал)
.......02........02...........106, 118
.......03........03...........114
.......04........04...........116, 104
.......05........05...........100
.......06........06...........114
.......07........07...........-
.......08........08...........-
.......09........09...........115
.......10........10...........117
.......11........11...........119
.......12........12...........-
.......13........13...........102, 105
.......14........14...........101
.......15........15...........107
.......16........16...........112
. дальше СО-линий и внутр.абонентов нет
Затем попытался настроить LCR (экспериментировал с LCR):
В Плане нумерации в строке "Access CO IN 1st CO Line" убрал "9"
В PGM220 "LCR Access Mode" переключил из "M00/Disable LCR" в "M02/Internal and Loop LCR"
"Day Zone" оставил по умолчанию (на всех днях стоит "Zone 1")
"Time Zone 1", "Time Zone 2" и "Time Zone 3" тоже по умолчанию
В PGM221:
.Index | LCR Type | Compared Digits | Day Zone 1
........|.............|......................| T1 | T2 | T3
....0........INT...............2...............1.....1.....1
....1........INT...............3...............1.....1.....1
....2........INT...............4...............1.....1.....1
....3........INT...............5...............1.....1.....1
....4........INT...............6...............1.....1.....1
....5........INT...............7...............1.....1.....1
....6........INT...............7...............2.....2.....2
....7........INT...............7...............3.....3.....3
....8........INT...............7...............10...10...10
....9........INT...............8...............1.....1.....1
...10........INT...............9...............1.....1.....1
...11........INT...............0...............1.....1.....1
В PGM222
.Index | Add Digits | Removal | Num Of Digits. | Add Position | CO.... | Alternative
........|..............| Position. | to be removed |................| Group | DMT Index
....0.........................1................0................1...............01........N/A
....1.........................1................0................1...............02.........1
....2.........................1................0................1...............03.........2
....3.........................1................0................1...............04.........3
....4.........................1................0................1...............05.........4
....5.........................1................0................1...............06.........5
....6.........................1................0................1...............07........N/A
....7.........................1................0................1...............08........N/A
....8.........................1................0................1...............09.........8
....9.........................1................0................1...............10.........9
....10........................1................0................1...............11.........10
....11........................1................0................1...............12........N/A
....12........................1................0................1...............13.........12
....13........................1................0................1...............14.........13
....14........................1................0................1...............15.........14
....15........................1................0................1...............16.........15
....16........................1................0................1...............17.........16
....17........................1................0................1...............18........N/A
....18........................1................0................1...............19........N/A
....19........................1................0................1...............20........N/A
....20........................1................0................1...............21........N/A
....21........................1................0................1...............22........N/A
....22........................1................0................1...............23........N/A
....23........................1................0................1...............24........N/A
Затем в PGM223 инициализировал по очереди все "Alternate DMT Index", также по очереди все "CO Group" и "Day Zone 1"
Экспериментировал со звонком на номер начинающийся на "7", именно поэтому в 221 программе много циферок "7".
В моем понимании должно работать так:
Если внутр.абонент, имеющий доступ к СО2, набирает номер 73-33-33, то срабатывает строчка 5 в 221 программе и его перекидывает в строчку 1 в 222 программе откуда ему открывается доступ к CO2 и станция делает трансляцию набранного номера. Происходит нормальный дозвон до номера 73-33-33 через СО2.
Если внутр.абонент, имеющий доступ к СО3, набирает номер 73-33-33, то срабатывает строчка 6 в 221 программе и его перекидывает в строчку 2 в 222 программе откуда ему открывается доступ к CO3 и станция делает трансляцию набранного номера. Происходит нормальный дозвон до номера 73-33-33 через СО3.
и т.д.
Если бы все так и работало, то я бы в дальнейшем добавил бы в 221 программу для всех цифр от 2 до 0 недостающие строки с остальными Alternate DMT индексами 222 программы.
Но оно не работает. Почему-то больше чем для двух групп СО оно не срабатывает.
Что-то я не правильно делаю или не понимаю логику работы с этими таблицами в программах 221 и 222. Или не правильно делаю инициализацию в 223 программе.
В итоге пока сбросил эти таблицы к заводским настройкам, выключил LCR и вернул 9-ку в плане нумерации. Пока все звонят через 9-ку. ((
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:13
Дык, все просто! Да и тут, вроде, не раз обсуждался LCR.
Для примера. В 221 проге прописываете все набираемые первые циферки номеров на индекс 0 из 222 проги.
В 222 проге для индекса 0 указываете CO Group 1 и Alternative DMT Index 1. В индексе 1 222 проги указываете CO Group 2 и Alternative DMT Index 1. В идексе 2 222 проги указываете CO Group 3 и Alternative DMT Index 3. Ну и т.д.
Допустим абоненту для исходящих разрешена CO Group 3. Допустим он набирает 7 и т.д. По набору 7-ки обрабатывается 0-й индекс 222 программы. CO Group 1 абоненту не разрешена - переход на индекс 1. CO Group 2 абоненту тоже не разрешена - переход на индекс 2. А в индексе 2 CO Group 3, которая разрешена абоненту. Занимается линия из CO Group 3 и в линию набираются циферки согласно настроек для 2-го индекса. Все ж понятно и просто!
Вы, конечно, намутили там все знатно! На самом деле, все просто... :-) Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 23:42
Кажется понял. В 222 программе в Alternative DMT Index нужно указывать какой-либо другой Index этой же таблички, на который должен быть совершен переход, в случае, если в текущей строке таблицы указанная CO Group не разрешена абоненту.
А я то думал, что перебор должен осуществляться в 221й программе, а в Day Zone T1 T2 T3 указывать нужно Alternative DMT Index. А оказывается нужно указывать просто Index.
Тогда (если я всё правильно понял) в моем случае таблицы должны выглядеть так:
В PGM221:
....0........INT...............2...............0.....0.....0
....1........INT...............3...............0.....0.....0
....2........INT...............4...............0.....0.....0
....3........INT...............5...............0.....0.....0
....4........INT...............6...............0.....0.....0
....5........INT...............7...............0.....0.....0
....6........INT...............8...............0.....0.....0
....7........INT...............9...............0.....0.....0
....8........INT...............0...............0.....0.....0
В PGM222
....0.........................1................0................1...............01.........1
....1.........................1................0................1...............02.........2
....2.........................1................0................1...............03.........3
....3.........................1................0................1...............04.........4
....4.........................1................0................1...............05.........5
....5.........................1................0................1...............06.........6
....6.........................1................0................1...............07.........7
....7.........................1................0................1...............08.........8
....8.........................1................0................1...............09.........9
....9.........................1................0................1...............10.........10
....10........................1................0................1...............11.........11
....11........................1................0................1...............12.........12
....12........................1................0................1...............13.........13
....13........................1................0................1...............14.........14
....14........................1................0................1...............15.........15
....15........................1................0................1...............16........N/A
....16........................1................0................1...............17........N/A
В таблице PGM221 установив три ноля в Day Zone при наборе номера начинающегося с цифр от 2 до 0 попадаем на первую строку с индексом 0 таблицы PGM222.
В которой проверяется доступность CO Group для внутреннего абонента и в случае, если не разрешена, то осуществляется переход на следующую строчку этой же таблицы. Перебор строк будет осуществляться до тех пор, пока разрешенная CO Group не будет найдена.
Так?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 09:23
Да.
