Текущее время: 12 ноя 2026, 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не слышно абонента eMG80
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:38
Доброго времени суток!
Проблема с соединением между двумя АТС iPECS-MG300 и ipecs eMG80.
eMG80:Приложение Версия : S-eMG80-Rls1611-2.1.23-App
Загрузчик Версия : 2.0Bc SEP/15
Kernel Версия : R1.1.13
MG300 :iPECS-MG/GS56MxB.5Dg MAY/15
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
АТС находятся в разных офисах, соединены через IPSec.
Вызовы проходят в обе стороны(а так же ping с одной АТС до другой и обратно), но в обоих случаях абоненты eMG80 не слышат собеседника.
Такая же ситуация с ещё парой таких же АТС.
При этом в сети есть ipLDK-100 и 300, звонки с/на них проходят отлично и с eMG80, и с MG300.
И где можно почитать про расшифровку файла трассировки? Файл приложил.
В файле звонок с MG300 (вн. номер 2010) на eMG80 (вн. номер 3506)
Комментарий к файлу: eMG80
trace_log (1).7z [9.14 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не слышно абонента eMG80
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 12:58
Как у вас Network настроен на eMG и на MG?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:09
В файле
mg300.jpg [ 89.17 KiB | Просмотров: 8398 ]
emg80.jpg [ 105.95 KiB | Просмотров: 8398 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:26
На eMG вы неправильно обозначили свои номера. Надо не 35**, а 35#**. Ну это не совсем по поводу голоса, но...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:28
VoIP каналы какие используются на MG и на eMG? Имеется ввиду с проца или нет?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 13:47
При попытке внести в план сетевой нумерации не даёт внести изменения:
На MG есть на проце и есть ещё одна плата на адресе 128.128.10.31
На eMG через VOIU, там адрес от MPB 128.128.231.10
На eMG в h.323 (328)
128.128.10.11 10
128.128.10.21 10
128.128.10.50 10
128.128.10.30 10
128.128.10.51 10
128.128.10.31 10
128.128.10.70 10
128.128.10.80 10
План нумерации.jpg [ 23.59 KiB | Просмотров: 8395 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:01
На MG в Zone Attribute(395) VOIB Slot for RTP Relay какие указаны?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:07
Вот
2022-09-07_15-05-34.jpg [ 18.97 KiB | Просмотров: 8393 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:22
Т.е., на проце то у вас нет VoIP каналов, слот 0 VMIB у вас. Адрес платы VOIB, судя по всему, 128.128.10.31. Но, в 324 проге eMG прописан 128.128.10.30. А на 128.128.10.30, получается, нет VoIP каналов.
Если я не прав, поясните что там у вас с адресами. Сделайте скрин Slot Assignment(101).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 14:51
Согласен с Вашими предположениями. Voib на 10.31, но разве на MG не рулится всё это через проц? При этом на тех же ipLDK указан 10.30 в Network..
Но и проверить не могу, на eMG не даёт менять настройки, как писал выше...
2022-09-07_15-46-27.jpg [ 165.76 KiB | Просмотров: 8389 ]
