Текущее время: 27 окт 2026, 07:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:20
Добрый день.
Подскажите как можно реализовать следующую задачу
На iPECS-600 приходит два потока E1 с двумя разными городскими номерами. На каждом номере настроено своё приветствие через Flexible DID Conversion(231), разрешен донабор внутреннего номера, и переход на группу номеров секретарей (если внутренний номер не набран)
Возможно ли ограничить донабор внутренних номеров с каждого входящего городского? То есть соединять не со всеми абонентами АТС, а только с определенными? (к примеру, с номерами начинающимися на 32**) ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 12:46
iPECS-600.. Вы о LIK или о UCP?
Если речь о UCP, то см. Common Attributes(111) --> DISA Restriction.
Если речь о LIK, то см. Station Attributes2(114) --> DISA Restriction.
Просьба на будущее уточнять модель АТС, чтобы лишнего не писать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 13:27
Спасибо за ответ.
Извиняюсь, не написал, iPECS LIK-MFIM600
DISA Restriction работает, запрещает входящие городские. Но нужен не полный запрет
Видимо не совсем корректно сформулировал вопрос.
По сути нужно как бы разделить на одной АТС две организации.
У каждой есть свой городской номер, и номерной пул
Например
входящий на 495 111 1111 - разрешен донабор только внутрених номеров 3200-3299
входящий на 495 222 2222 - разрешен донабор только внутрених номеров 3300-3399
Внутри ограничений нет, абоненты из пула 3200-3299 могут звонить на 3300-3399 ( и обратно)
Возможно ли такое сделать такое ограничение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:47
Ничего не приходит на ум для реализации такой хотелки. Абонент, когда сообщает кому то свой внутренний номер, который можно донабрать, сообщает и свой городской номер...
Собственно, вызов абонентов разных организаций друг друга не ограничивается, какой смысл тогда заморачиваться избранным донабором?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 23:20
Целиком и полностью согласен с Вами.
Но есть руководство со своим видением и своими хотелками...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 10:01
Да, есть такое дело. Но, как эту реализовать, к сожалению, не знаю. Может, у кого мысли появятся...
