Текущее время: 18 окт 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: IPECS MG-300 имя внешнего абонента
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:05
Добрый день.
Есть обособленный офис, подключен к виртуальной АТС от SIPNET.
В основном офисе стоит IPECS MG 300, подключена по SIP к ВАТС.
SIP аккаунту назначен номер короткий номер 999 для звонков с коротких номеров ВАТС.
Номер 999 через Digit Conversion Table заведен на DISA. Абоненты ВАТС имеют номера 409 и 401.
Для звонка в основной офис, например абонент 409 набирает 999, по выходу на DISA набирает внутренний номер рабочих мест основного офиса. В основном офисе видят, что звонок с номера 409.
Можно ли как-то задать имена внешним абонентам, которые звонят в офис по SIP?
 Заголовок сообщения: Re: IPECS MG-300 имя внешнего абонента
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:11
Внешние абоненты - это какие? Просто понять хочу, что имеется в виду в данном конкретном случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:25
Внешние абоненты- это например на андроиде установлено приложение grandstream wave и по sip подключено к ВАТС имеет короткий номер 409. Также есть телефон Dlink-dhp120S по sip подключено к ВАТС имеет короткий номер 401.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:30
Хорошо, теперь понятно. Варианты:
1. System Speed Dial(257).
2. ICLID Table(262)
Попробуйте, что из этого будет работать, сказать трудно. Но, в этих программах присутствует CLI внешнего абонента и можно задать имя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 15:33
Благодарю, отпишусь по результату.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 09:35
Заполнение таблицы ICLID Table(262) - не дало результата, хотя в CO включил сервис ICLID. Заполнил ячейки в System Speed Dial(257), указал в PGM 135 в CLI Name Display = CLI Name, SPEED ACCESS = Enable. Может я еще для корректной работы System Speed Dial что-то не верно делаю? Покопался в доке ничего не нашел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:31
А CLI Name Display в Station DN Attribute(131~135) у абонентов включено?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:40
Да. Что интересно такая же ситуация по PRI потоку, мобильный номер определяется, прописываю в ячейку, но отображает, только номер....
pgm.jpg [ 169.23 KiB | Просмотров: 12567 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:26
Вы прописывали номера именно так, как видите на дисплеях при входящих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 18:36
Однако, обсуждалось все это уже. Наконец то нашел...
viewtopic.php?f=5&t=1580&p=10420&hilit=speed#p10419
Собственно, на тот момент было так, как написано. И я лично все это проверял. Сейчас проверить нет возможности. Но, прошивок то после 2015 года, вроде, новых и не было особо...
По поводу сервиса ICLID. Вы точно на всех линиях его включили, по которым входящие с 401 и 409 поступают? Не пропустили какие-нибудь СО? Inc. CO Group N в 262 программе правильный?
