Текущее время: 24 ноя 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:42
41-64, каналы VOIB. Но, по сиповым линиям номера должны набираться Enblock' ом, а у вас Overlap стоит (см. Digit Sending Mode).
Не понимаю, а как же вы сейчас вообще номера астериска вызываете?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:46
kerberos писал(а):
kerberos писал(а):
Тут не все видно. Которые обозначены SIP в 70-группе. Последняя 64, а первая какая.
И желательно после 64-й линии убрать все из 70-й группы.
Хм, это случайно не связано с Logical Slot Assignment(103)?
37-40 VOIU, даже не знаю что это означает
Не связано. И я уже писал, что 37-40 - это VoIP каналы на процессоре.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:48
Я тоже когда-то долго пытался это понять, но судя по всему вот ответ на этот вопрос. Выделенный блок красным - это все выход на номера астериска. 870 это я так понимаю его линия.
2021-09-30 14_46_00.jpg [ 331.39 KiB | Просмотров: 4846 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:55
870 - это не линия!!!! Уже все обсудили!!!! Это код доступа к Outgoing CO Group 70!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:57
Очень много времени потрачено, результат нулевой. При этом, все это уже обсуждалось и не раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:00
Извиняюсь за потраченное время, просто до сих пор непонятно, в чем проблема, поэтому и обратился к вам. Скажите в каком направлении хотя бы двигаться? Дальше я сам попробую
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:02
Надо бы, для начала, привести все к правильным настройкам. Вот, например, viewtopic.php?f=5&p=20024#p20018
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:16
Кстати, если позвонить на 444 с другого номера MG, сработает переадрессация?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:20
Проверил сейчас, переадресация не срабатывает, короткие гудки...интересно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:22
Вы выставили Enblock для линий 41-64?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
