Текущее время: 16 ноя 2026, 21:04
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 00:30
По поводу суммы каналов под транки и для IP-телефонов из других источников и из красивого Бразильского :) мануала https://www.digistar.com.br/imgs/file/D ... nglish.pdf
(стр. 20 раздела 3)
вроде следует что в PGM380 ставим Channel number (number of VOIP channel for IP
extension) и это количество каналов "откусывается" от общего количества IP каналов станции.
У меня так и есть - в 380 выставил 2 канала и под транки осталось 6 (столько и светится в качестве IP CO).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 00:33
Ещё нашёл нехорошую картинку из мануала 100/300 ...
100_300.jpg [ 106.84 KiB | Просмотров: 8564 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 09:19
Не вроде, а так и есть! Я вам писал об этом выше.
Вы проверяли, как я вам вчера вечером написал?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:30
Простите, вмешался коронавирус... разбирался с удалённым доступом сотрудникам.
Отпишусь позднее, но подвижки есть :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 00:19
Результаты экспериментов:
H.323 ставил и в PGM 322 и на общей вкладке параметров. Отдельно после каждого изменения станцию перезагружал - эффекта 0 (сбрасывается на ISDN DID). IP расширения, то есть каналы для телефонов отключил, все 8 каналов отдал под CO, 99 вирт. слот удалил - эффекта 0.
Зато поэкспериментировал с самой платой VOIB. Вчера в руководстве вычитал что на ней есть волшебная кнопка Reset :)
Итак - подключаемся PC Admin к станции. Меняем тип линий на Normal. Update. Идём к станции - жмём Reset на плате VOIB. Плата перезагружается. В PC Admin смотрим состояние линий - все сброшены в ISDN DID. На плате ещё есть DIP переключатель. В доке описан единственный функциональный "разряд" этого переключателя - 2. Так вот если его переключить в ON (по документации это режим Boot), то состояние линий начинает замечательно "запоминаться" и после нажатия кнопочки Reset на VOIB ничего не сбрасывается - линии так и остаются Normal, что наводит на мысль о ... прошивке всё-таки. Жаль в этом режиме VOIB нормально не работает. Индикаторы не горят и связи с SIP провайдером нет.
Уважаемый Dron - мне бы теперь прийти к состоянию вашей АТС когда Normal для линий IP CO всё-таки сохраняется. Могли бы Вы глянуть на версию прошивки своей VOIB платы в станции пожалуйста.
Станцию взял домой + притащил ещё одну ipLDK-60 с VOIB на 4 канала.
Времени сегодня было мало - завтра буду заниматься "комбинаторикой" или по народному кама-сутрой :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:37
У меня версия 2.3B. Все, конечно, может быть, но не могу понять как оно связано с вашей проблемой. Мне кажется, что причина, например, в неправильной начальной инициализации АТС.
Коль она у вас дома, сбросьте ее польностью (отключите батарейку SW2, все секции SW1 в ON, выключите АТС минут на 5 как минимуим).
Потом включите батарейку, включите АТС, в PGM100 установите страну CIS(код 7 если с системного аппарата), перезагрузите АТС и только после этого 4-ю секцию SW1 переведите в OFF. Выполните инициализацию в точности как я написал!
И попробуйте на "голой" АТС менять Type для каналов VOIB.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 18:21
Добрый вечер !
Простите за долгое отсутствие ... переболел ещё раз модной болячкой :)
Взял резервную станцию - конфигурация нулевая. Всё по дефолту.
Прошивка станции - 3.9Da, прошивка платы VOIB - самая последняя - B.3Bd.
Поведение CO каналов VoIP полностью аналогичное - при Resete (или станции или самой платы VOIB) - тип всех CO VoIP сбрасывается на ISDN DID.
Попробовал ВСЕ комбинации DIP переключателя на плате VOIB. Настройка "type" сохраняется только в положении SW2-2 ON и не зависит от других сегментов. Но в этом положении плата нормально не работает - ни один светодиод не горит.
Обратил ещё внимание в результате экспериментов, что если каналы вывести из пула Trunk - выбором Configuration - слот VOIB - прав.кнопка Port setting - Trunk port - установить например 2 (всего VoIP каналов 4).
То для высвободившихся портов платы (это будут порты 3-4 на плате VOIB, порты 1-2 останутся в Trunk) - автоматически устанавливается тип Normal и его можно сменить на любой другой и настройки сохраняются при перезагрузке, а вот для портов оставшихся в Trunk - поведение остаётся аналогичное аномальному - всё время сбрасываются на ISDN DID.
Вернусь домой - всё переинициализирую заново как Вы написали.
Не поможет - буду даунгрейдить прошивку на ниже 3-ки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:13
Есть информация. Решил проверить на всех ipLDK-60 клиента. И на нескольких та же фигня, что и у вас. К сожалению, на этих АТС нет возможности посмотреть версию VOIB, но версии АТС есть и 3.9Da и 3.8(из последних), что наводит на мысль, действительно, о зависимости от версии VOIB.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Pineapple
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:25
Это не последняя. Ваша 2.3, а последняя мне известная 3.0Ab - 3-я версия.
Подумал, что и версию прошивки АТС, все же, тоже нельзя исключать. Было же, что на Aria Soho с некой версии кое что "поломали", а на последних "вылечили". Такое могло быть и на iPLDK-60. Последняя версия прошивки АТС, известная мне, C.9Ce. Может, стоит для начала попробовать поднять версию АТС?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:27
Все же, думаю, что проблема в версии прошивки АТС. Сегодня посмотрел на АТС с версией 3.9Da (вчера вечером она была выключена), версия VOIB 2.3B (т.е., та же, что и на АТС, где благополучно меняется тип). Получается, что разница в версиях прошивок АТС.
