Текущее время: 24 ноя 2026, 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:57
Ну вот, выяснилось, что на MG sip абоненты и TAPI не дружат. Было такое предположение, которое подтвердилось практически.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: oka111111
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:40
Попробуйте, в чем проблема то?
попробывали, Phontage ///
TAPI выдает ошибку хотя на этот номер можно звонить по ТАПИ, (с этого номера тоже звонки идут в ручном режиме во всех направлениях)
er-1.jpg [ 23.92 KiB | Просмотров: 4960 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 19:48
Phontage на Win 10? У меня на одном компе без TAPI ошибки выскакивают. А на других, вроде, ошибки не выскакивают. Я так и не понял, в чем причина.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:32
тапи стоит на ws2012R2...
Phontage на w7-x64, сам то софтофон работает и звонит, и на него звонки идут
склоняюсь( после прочтения описания тапи) к тому что корректно это(тапи драйвер) работать может тока на 2003/ХР...
на вин 7х32 ...,на 7х64 со всеми обновами под вопросом....
если у вас мыслей нет, установлю на 2003, попробую там..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 12:37
[quote="Dron"]Phontage на Win 10? У меня на одном компе без TAPI ошибки выскакивают. А на других, вроде, ошибки не выскакивают. Я так и не понял, в чем причина.[/quoеу]
и еще.. ошибка же тапи .. на скрине видно что в списке абонент 773 присутствует, но при отправке команды он пишет что унплагет - не подключен ?! как то не непонятно он видит и не видит его одновременно..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:08
А у вас какой драйвер установлен? Версия имеется в виду...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:35
ELG_TSP_Install_64_42Cc с этого ставили драйвер на сервак
Phontage 5.3Ee (20161012) - RUS-eng manual
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 11:42
причем в мануале к TSP есть 5.0 версия, а на сайте http://www.lg-ats.ru тока 4.2((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 16:31
отвечу себе сам))) поставили Phontage basic - все заработало (а стоял по умолчанию Делюкс)
вопрос по тапи драйверу остался..1) есть ли где 5.0?
2) чем отличаются 4.2 Ве от 4.2Сс (кроме фикс-багов)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2021, 17:01
Имеются изначально две бесплатные лицензии Phontage Deluxe. Если у вас работает Phontage Basic, то вы приобретали эти лицензии дополнительно.
Ничего не могу сказать по поводу того, почему TAPI косячит с Deluxe, а с Basic нет. По мне, должно бы все работать. Но, это по мне. Как показывает практика, у корейцев своя логика... :-D
