Текущее время: 18 ноя 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:24
0sssuuunnn0 писал(а):
Как я понял, параметр CO-to-CO Transfer Timer в System Timer(220~222) [N] определяет длительность переадресации, поэтому получается что при попадании на один из номеров в группе звонок длится эти 60 секунд и сбрасывается, а по идее должен через 12 секунд по параметру Member No-Answer переходить следующему в группе. Чертовщина какая-то!
Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?!
Я писал про Mobile Ext, но вы, видимо, на это не обратили внимание...
И, вообще, у вас все к группе свелось, хотя вы задавали вопрос изначально о наборе номера абонента по DISA, т.е. о прямом вызове, а не о групповом. Собственно, тут у меня логика вся потерялась. Что же вам надо реализовать то?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:32
Да, все верно. Сначала идет прямой набор абонента, но при его неответе вызов переадресовывается дальше на группу, это все отрабатывает прекрасно, проблема начинается когда звонок находится в группе.
А как должен выглядеть Mobile Ext? За что он отвечает?
И не очень понял этот момент "Если вызов был переадрессован на внешнюю линию, то он уже не поступает в группу! О каком переходе по членам группы может идти речь?!" Причем тут внешние линии?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:48
Тогда все работает так, как и должно работать. В соответствии с вашими настройками.
См. 3.50 Сервис мобильного абонента в Описание и руководство по использованию функций.
Пользователь имеет возможность зарегистрировать в системе номер своего мобильного
телефона. В этом случае он может принимать входящие и осуществлять исходящие
вызовы как внутренний абонент. Вызовы прямого входящего набора DID направляются
одновременно на внутренний номер абонента и на активный зарегистрированный
мобильный телефон.
Ключевое тут - как ВНУТРЕННИЙ АБОНЕНТ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:53
Чего ж тут непонятно?! У вас срабатывает переадрессация, так? Вызов уходит на некий мобильный номер , так? Т.е., вызов уже не поступает в группу и как групповой не обрабатывается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 14:57
Нет нет, переадресация срабатывает не на мобильный (этот вопрос как-раз таки уже решен), а на группу вызова! Вот скриншот номера, на который изначально попадает абонент (когда человек сам набирает этот внутренний номер в ИВРе).
658 это группа.
2021-04-08 14_56_35.jpg [ 94.04 KiB | Просмотров: 3696 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:04
Ну, совсем запутали...
Вы работотоспособность группы 658 как таковой проверяли? Пробовали вызывать ее с внутреннего абонента? Пробовали набирать группу 658, как вы пишите, в ИВРе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:06
Как решен? У абонента в группе переадрессация на мобильный включена?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:14
Методом научного тыка получилось решить первый вопрос! В Station Group Attribute нужно было Member in Forward перевести на Forward, таким образом при не ответе номера 333 вызов перебрасывается на установленную в поле Forward Number группу.
Объясните, если 333 набрали напрямую, причем тут группа? Каким боком Member in Forward?...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:15
Через Asterisk, с лыжи идет переадресация на астер, а там уже свои правила. А тут все происходит исключительно в пределах айпекса, единственное что с обоих номеров в группе стоит переадресация на SIP аппараты в тот же астер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 15:16
Я сам не очень понял этот момент, но звонок после 333 ходит на группу 658 только если в Member in Forward указано Forward, во остальных случаях звонок до упора звонит на 333.
