Текущее время: 06 ноя 2026, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 10:00
Кстати, у вас в SIP CO Basic Registration(370) не указан Domain. Пропишите туда, для начала адрес sip сервера провайдера. Хотя, возможно, что там должен быть адрес, который вам дал провайдер. Это уж как у них там нужно...
Это по исходящей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 12:26
Это по исходящей.
Так по входящей связи с Ring Assigment наконец то понял, только получаеться, что при входящем звонки линии выбираються по кругу, а как теперь сделать, что бы на входящей линии висел строго номер от провайдера, и эта входящая линия, была привязана строго к определенному внутреннему номеру, что бы ring assigmet зараотал так как надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:26
Ну елки-палки! Service Type у СО1-24 должен быть DID и использовать Digit Conv Table(251~252)[N].
Только к определенному внутреннему номеру будет привязана не линия, а номер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:27
По исходящей подвижки есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 14:42
По входящей настроил, через did и еще в 165-166 программе поменял план нумерации поставил unknov и тип данных isdn все заработало, по исходящей тоже могу дозвониться, НО только через 88-выбор линии-ввод номера. По 0 не занимаеться линия. продолжает писать так же. что линия занята. скидываю прошивку, не могу разобаться как сделать выход в город именно через 0
И сразу же, вопрос такой, при наборе номера в междугороднем формате, станция говорит неправильно набран номер, набираю так: 8-код города-телефон.
MGDB_ALL300_24.05_15.30.rar [218.72 KiB]
Последний раз редактировалось fox 24 май 2012, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:38
В CO Group Access Code(180)[N] для 0 очистите поле Outgoing Group No . Там пусто должно быть!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:42
не помогло, все равно тоже самое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:59
Непонятка какая то! А если набирать вместо 0 801?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:00
тоже самое, линии заняты, станцию перегружал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 16:06
Не понял, получается, что можно занять только индивидуально линию, групповые коды не работают??
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
