Текущее время: 16 ноя 2026, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 09:09
Так и крутите в 231 программе индексы 309 и 310! Там ваши Hunt Group и прописаны!
ок, сейчас буду пробовать.только не пойму где их вписывать?
Нашел!!!
Ура сообщение играет, Спасибо Вам Dron за терпение и помощь начинающим.
буду в этой ветке иногда вас мучить :).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 16:10
Добрый день,
Подскажите, давно не настраивал входящие.
Sip.
Линии DID
залил звуковой файл под номером 3
в 231 по окончанию номера прописал VSF 3
все нормально.
Звук при звонке на номер проигрывается.
Голосовое меню не нужно.
просто что бы после звукового файла номер переадресовывался на внутренний.
Думал это делается в 167 меню.
Но там только по не ответу/ошибке/занято/днд.
А просто не вижу.
Сейчас номер падает на аттенданта секретаря..
Где это настраивается?
П.С. я правильно понимаю что в 167 меню Tenancy = номеру VSF файла. т.е. в моём случае три ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 19:12
Ну да, в 167-й программе. Ошибка, оно же отсутствие набора.
Нет, выбирайте 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:27
Хорошо, затра протестиру пропишу в no answer, получается нужно создать группу с одним абонентом? так как указать просто station нет возможности
Нет, выбирайте 0.
Хорошо а как быть если одна АТС используется двумя компаниями, у каждой своё голосовое приветствие, свой секретарь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:33
No answer будет работать в случае, когда во время приветствия набирают абонента и он не отвечает в течение соответствующего таймера. Вы же писали, что надо уводить на абонента после приветствия, т.е., если вызывающий ничего не набрал, а это Error, я ж написал ранее.
Да, абонента ввести нельзя, но есть же Attendant (Ring Assign), например. Загляните в доку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 15:41
I_V_A_N писал(а):
Нет, выбирайте 0.
А что, вы прописывали разные тенантные группы?
Ну а как быть, если тенантные группы не прописывали... Формально активировать голосовые меню и тогда уж настроить в 228 программе. Вот в 228 программе привязка к номеру сообщения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:23
I_V_A_N писал(а):
Нет, выбирайте 0.
Спасибо за ответ!
Нет, разные тенантные группы не прописывал.
Я правильно понял,
Иду в 228 меню.
тут Index = VSF
формально активировать, это например по нажатию 0 попадать на 100 абонента.
в ерорр дистенейшен завожу стейшен группу с нужным мне абонентом.
и так для каждого звукового VSF приветствия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 11:31
Да, все верно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 12:47
Спасибо!
