Текущее время: 20 ноя 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:14
Следовательно, необходимо все 6 CO переводить в DID и для всех CO в ISDN CO Line Attr(143,151) указать для DID Conversion Type Use "as is".
Пардон, речь о DID Service Attributes(145), а не о ISDN CO Line Attr(143,151).
Входящие вы с манго получаете?
Есть входящая, или только для исходящих манго пользуете?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:16
В SIP CO Attributes(133) для CO4 SIP Trunk Group нужно вернуть в 0. В нашем случае оно не актуально и ничем не поможет.
Вот теперь звонки проходят и слышно и не перекидывает на другие телефоны !!! И занимается СО4
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:19
Т.е., входящие только по CO4 сейчас идут?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: psvitov
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:23
Да, входящие с FreePBX на LIK 100 приходят по СО4
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:26
Осталось только LIK 300 по аналогии прикрутить, но это уже другая история и другая подсеть.
Спасибо большое за помощь!!! Без Вас бы не справился никогда !!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:27
Тут я уже тормознул. Конечно же вызов должен приходить по CO4, ибо только она региструется по данному аккаунту. А вот про группы sip -есть несколько аккаунтов одного прова и надо сделать, чтобы вызовы по аккаунтам приходили по конкретным CO.
Но в голове не складывается все, что случалось до возвращения к 0-й группе. По мне как то не логично. Но, возможно особенности написания программы, возможно, разработчики что то не учли для подобного варианта...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:31
Буду дальше теперь копать, используя тему как мануал ))
Кучу всего еще надо переделать, прикрутить и протестить, но главная задача - соединить абонентов - решена, остальное в процессе
Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 08:37
Всем доброго времени суток.
Подниму тему, так как возникла проблема связки PBX и IPECS
Почему то перестал регистрироваться односторонне SIP транк с IPECS до PBX
Написано Terminated
Звонки по маршруту IPECS - PBX не проходят, но звонки с PBX до IPECS проходят
Проверил все настройки на обоих АТС-ках дважды - все как и должно быть
НО !! не работает, и куда копать - не понимаю.
Связка исправно проработала больше месяца - настройки не менялись
Подскажите, куда копать ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:05
перезагружали?? всё пингуется?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:15
перезагружал, все пингуется, все оборудование друг друга видит
Но транк не регистрируется
