Текущее время: 15 ноя 2026, 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:57
На ваш внутренний тоже по CO1 приходит вызов?
Да
По факту получается так, что голос с FreePBX, если CO1 ставим Normal, приходит на СО1, но до внутреннего абонента не доходит, если нажать кнопку CO1 на телефоне, голос приходит
Если СО1 ставим DID - звонок так же приходит на СО1 но голоса нет, поднимаешь трубку, звонок идет но в трубке тишина, нажимаешь на копку - нет реакции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 12:00
Можете базу прислать с текущими настройками? И есть ли, все же, возможность снять сниф на процессоре LIK, чтобы в Wireshark приходит в INVITE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 12:09
как можно снять сниф на LIK ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 14:38
Снифф кинул в ЛС
Заметил такое: при режиме работы СО1 DID - прошел звонок на один из внутренних номеров по CO4, когда первые 3 линии были заняты.
Был обычный звонок, как и должно быть, но после когда звоню на другой внутренний номер - звонок идет на предыдущий, на который удалось дозвониться
Переключил СО1 в Normal - стало как прежде - индикация на аппарате и гудок на стороне FreePBX
Переключил СО1 в DID - не изменилось, так же индикация, без звука на стороне абонента LIK 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 14:41
Просто чудеса какие то! Сложное физическое явление. :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 14:42
Чудеса да и только!!! :%)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:08
В IVITE видно, что вызывается 154 с номера 336. В To присутствует вызываемый номер, который может быть любым номером LIK. Т.е., мы не можем реализовать в этом случае вариант, когда входящие поступают только по CO4. Следовательно, необходимо все 6 CO переводить в DID и для всех CO в ISDN CO Line Attr(143,151) указать для DID Conversion Type Use "as is".
Вопрос. У вас там работает манго, правильно? Входящие вы с манго получаете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:09
Какая то мистика при работе СО1 в режиме DID
Звоню на внутренний LIK 100 - 167 - трубку поднимает абонент с номером 168
звоню еще раз на него - опять на 168 попадаю
звоню себе - индикация на телефоне - нажимаю кнопку линии - голос есть
звоню еще раз себе - звонок на аппарате есть - беру трубку - но звонок не проходит
звоню абоненту 136 - звонок есть - голос есть - я слышу хорошо - меня - с кваканием...
Никакой стабильности :wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:11
Да, манго
В SIP CO Attributes(133) для CO4 SIP Trunk Group нужно вернуть в 0. В нашем случае оно не актуально и ничем не поможет.
