Текущее время: 13 ноя 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:17
Вот чисто случайно сейчас нажал на мигающую CO1 на аппарате LIP 9002 при звонке с FreePBX и голос пришел...
Голос есть, но почему аппарат сам не звонит ...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:19
ХЗ, но порт должен быть на обеих сторонах одинаковый. Поменяйте, например, на LIK на LIK на 5160. 5160 не стандартный, в отличие от 5060.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:22
В 133-й проге для CO4.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:23
Тогда и аккаунт привязанный надо будет поменять на другой, который SIP
А все таки - голос то прошел... почему аппарат сам не звонит ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:33
Поменял на другого абонента, который по SIP на порт 5160 идет:
Звонок с LIK 100 на FreePBX через СО 4 - идет без проблем
Звонок с FreePBX на LIK 100 идет через CO1 - на аппарате нет сигнала, только индикация что звонок на СО1, нажимаешь на нее и голос приходит
Если СО1 занята, переходит на СО2, но, если я звоню абоненту в другой кабинет, у меня мигает СО2 - нажимаю на нее и голос приходит ко мне
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:37
Не понятно, почему на CO1. Но понятно, почему только нажатием клавиши CO1 звонок берете. На всех CO, кроме CO4 Type Normal, т.е., как на аналоговых линиях, наличие вызова как такового. Переведите CO1 в DID.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:42
Перевел, звонок появился, но при подъеме трубки звонок не прерывается, так же продолжает звонить
И на экране аппарата без изменений, как будто просто звук
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:47
Видимо, потому, что опять же с портами проблема. Не понятно, почему вызовы не приходят только по CO4.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:49
Сейчас работает по 5160
И когда звоню на свой внутренний на Lik 100 звонок идет, звоню на другой внутренний - звонка нет, а CO 1 загорается просто красным
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:54
На ваш внутренний тоже по CO1 приходит вызов?
