Текущее время: 14 ноя 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:17
Так вы ж про sip писали! Если, все же, останавливаемся на SIP, то в 324 проге надо убрать направление 3**, в 322 программе определить CO4 в NET CO GROUP0.
Ну и FreePBX переводите на SIP, естественно.
этот сип на H323 остался после настроек.
Поправил, как Вы написали.
Но вот по поводу перевода Freepbx на SIP не совсем понял, по сути мне нужен транк до LIK 100? я правильно понимаю ?
Но в транке поля типа логин и пароль - что будет являться в этом случае ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:19
еще вот такую инструкцию видел
https://asterisk-pbx.ru/wiki/hardware/pbx/lg_ipecs
но что то какой то сомнительный транк в Asterisk прописывается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:35
Все, касательно LIK вы сейчас сделали. Транк в сторону Freepbx создали, регистрация есть.
Осталось довести на стороне Freepbx. По идее, сейчас, если занять CO4 и набрать абонента Freepbx, должны дозваниваться.
А что смущает вас в этой инструкции? На LIK в ней все так, как у вас сейчас, за исключением Registration User ID в 126-й программе. Там должно быть не 701, а 701@10.10.10.3.
Последние два пункта - это то, что надо на Freepbx настроить. Если в двух словах, то в инструкции настроен набор номеров 1ХХ на аккаунт, по которому LIK зарегистрирован на Freepbx.
Так же для этого транка указан CO Type = DID и DTMF Type - 2833 (это для входящих со стороны LIK).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:41
Вы правы, звонок сейчас идет с LIK 100 на FreePBX
На стороне FreePBX добавил транк с такими же данными, что и прописал в LIK, но "электроженщина" упорно говорит что "На данный момент все линии заняты"
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:47
Тут я вам не подскажу, не ковырял... А вы можете лог какой то снять на FreePBX исходящего в сторону LIK? Может, там увидим, в чем проблема.
Может надо еще кол-во линий (канальность) задать?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:52
В вашей инструкции последняя фраза "и маршрутизацию"... Может тут не доделано?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:59
Сейчас звонок проходит так на Yealink CP920:
звонок на внутренний номер LIK 100 - на экране показано CID: <305> и IP FreePBX
Но "электроженщина" включается
Звоню на внутренний FreePBX <305>, сначала идет гудок а потом включается "электроженщина"
Лог:https://yadi.sk/d/6r5-SpZ9K3rvyQ
Маршрут исходящий добавлен был ранее, перенаправил его на вновь созданный сип-транк
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:13
А у вас там с портами не напутано? FreePBX, вроде, по 5160 INVITE шлет, а в LIK, помнится, по умолчанию -5060...
Начал копаться в исходящем маршруте, поправил
Bсходящие звонки на LIK 100: идет гудок, занимается CO 1, при повторном наборе так же занимает CO1, но звонок до абонента LIK 100 не доходит
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:15
Вот с этим вопрос:
В FreePBX были аккаунты внутренних номеров PJSIP ? и есть 2 SIP внутренних номера, какой протокол то использовать ?
SIP в FreePBX использует 5160 а PJSIP как раз 5060
