Текущее время: 13 ноя 2026, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:28
Звоните откуда?
с внутреннего номера FreePBX на внутренний номер LIK 100
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:49
Так какой CO Type у CO4 в CO/IP Attributes(140~142)?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:54
https://yadi.sk/i/-9VDVn7HxvM_ag
https://yadi.sk/i/gRLKvnaKAUU7Dw
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:55
Да, забыл, что и в DID Service Attributes(145) для CO4 надо указать DID Conversion Type Use "as is".
Вы это сделали в 126 программе? я выше писал.
Надо DID!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 14:57
В 126 указал Type Use "as is"
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:00
Надо DID!!!
Последние изменения результата не дают, гудки есть, но до LIK звонки не доходят, и так же перескакивает по линиям
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:23
Подводим итоги.
1. CO/IP Attributes(140~142). CO Type = DID? CO VoIP Mode = COMMON или SIP & RTP-Packet-Relay, Reject Anonymous Incoming Call = OFF?
Смотрим все для CO4, естественно.
2. SIP User ID Attributes(126). Для индекса 7 Ring Route Type = DID CONVERSION, DID Conversion Type = Use "as is"?
3. SIP CO Attributes(133). SIP Trunk Group = 7? Для CO4.
4. SIP Common Attributes(210). IP AUTH USAGE = ON?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:37
Подводим итоги.
1. Да
2. Да
3. Нет, поправил
4. Да
Пока результата нет
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 15:44
psvitov писал(а):
3. Нет, поправил
И сейчас как бы при входящем должна заниматься только CO4, это так? Или опять по кругу?
