Текущее время: 14 ноя 2026, 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:13
psvitov писал(а):
Вот сейчас все настройки убрал, сделал заново.
Что есть: в ПГМ 126 и 133 прописал SIP от FreePBX
Нумерация на LIK 100 - 1**, на LIK 300 - 7**, на FreePBX - 3** но есть пару тестовых 4-значных номеров
Настраиваю сейчас пока LIK 100 и FreePBX
на FreePBX настроен Yealink CP920 и софтфон на компе, Zoiper 5 внешние звонки и внутренние работают без проблем. звоню с FreePBX на LIK 100 - на экране Yealink отображается IP FreePBX и идут нормальные длинные гудки, но до LIK 100 ничего не доходит.
Звоню с LIK 100 на FreePBX - на номер 3** тишина и секунд через 5-7 сброс по тайм-ауту
Да, забыл добавить, при звонке занимается СО линия, каждый раз почему то следующая предыдущему звонку
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:23
А зачем трогали Authorized Representative ID Table Index в 126 программе. Верните назад на 0.
Для DID Conversion Type укажите Use "as is".
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:24
Для начала надо бы добиться регистрации. Есть регистрация?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:26
psvitov писал(а):
Да, что по железу на LIK, какие VoIP каналы имеются?
Где это можно посмотреть ?
Нажмите S/W Upgrade вверху в центре и увидите все, что имеется и в каком статусе на момент нажатия этой кнопки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:34
Что прописали в 133 программе?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:35
Эти вещи не трогал, видимо до меня кто то менял
На счет регистрации пока нет - статус IDLE
https://yadi.sk/i/0Ijs9ZTtvYXvxA
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:39
По железу:
https://yadi.sk/i/vIOvImkzWN6TFQ
https://yadi.sk/i/PbDuq7VYm06sAw
ПГМ 133:
https://yadi.sk/i/f_HLH7BYKEnN6A
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:41
Пока регистрации не будет работать тоже ничего не будет! :-)
Да, как подсети между собой взаимодействуют?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:43
psvitov писал(а):
Имеются 6 VoIP каналов на процессоре.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:46
psvitov писал(а):
Это вы статус показали, а сами настройки? Вы, как я понял, играетесь сейчас с CO4, так?
