Текущее время: 09 ноя 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 11:50
Всем доброго времени суток!
Скажу сразу - в АТС IPECS полный ноль, как наверное и в самой телефонии, все досталось по наследству.
Какая есть задача передо мной:
Есть следующее оборудование
IPECS LIK 100
MFIM/GS95M-F.1Dy SEP/17
Boot Version-7.0Ca NOV/15
Kernel Version-6.0As
H/W issue-3
IPECS LIK 300
MFIM/GS96M-F.1Dy SEP/17
H/W issue-3
и
FreePBX 15.0.16.42
LIK 100 и LIK 300 физически находятся в разных городах, разные подсети, между собой работают через VPN, звонки работают, проблем нет. И есть отдельно FreePBX с городским номером, подсеть другая, но физически находится вместе с IPECS LIK 100.
Необходимо настроить хотя бы внутренние звонки между FreePBX и IPECS-ами
На этом форуме уже 2-3 недели курю кучу тем, и что-то нифига не работает, не удается настроить, видимо кривизна рук сказывается...
Пробовал через SIP аккаунт соединить, через H323 и через VMEX... результат один, коннекта нет, ни туда ни обратно
Прошу вашей помощи в направлении - куда рыть
 Заголовок сообщения: Re: Связка IPECS LIK 100 и Asterisk (Freepbx)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:01
Для начала надо с протоколом определиться. Для объединения я бы посоветовал h323, если, конечно, FreePBX работает по этому протоколу. Возможно и по SIP.
Собственно, еще хотелось бы знать, что вы уже делали и что не получилось...
Кстати, VMEX вы смогли зарегистрировать на LIK?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:16
Мой основной мануал, который пробовал - http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1451
Пробовал через SIP:
На FreePBX завел SIP аккаунт, его в ПГМ 126 прописал в свободной ячейке, например в 7-й, статус почему то IDLE, якобы в ожидании.
Далее в ПГМ 133 указал IP FreePBX, DTMF Type указал 2833
Статус в ПГМ 133 напротив новой записи Registered, якобы зарегистрировано.
НО! Заметил, что этот статус не меняется совсем... даже когда FreePBX был выключен (переезжал из одной стойки в другую и его просто тупо не включили) - статус не изменился...
С VMEX вообще ничего не вышло
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:22
psvitov писал(а):
Мой основной мануал, который пробовал - viewtopic.php?f=4&t=1451
Ок, там, вроде, все написано.
Теперь о маршрутизации. Подсетки разные. Вопрос, а они между собой видятся? Например, пингуется ли с LIK адрес FreePBX и наоборот?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:24
Да, что по железу на LIK, какие VoIP каналы имеются?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:46
Все друг друга видят без проблем, пинг есть
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:51
Где это можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:56
Что прописывали в SIP User ID Attributes(126)?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:00
Вот сейчас все настройки убрал, сделал заново.
Что есть: в ПГМ 126 и 133 прописал SIP от FreePBX
Нумерация на LIK 100 - 1**, на LIK 300 - 7**, на FreePBX - 3** но есть пару тестовых 4-значных номеров
Настраиваю сейчас пока LIK 100 и FreePBX
на FreePBX настроен Yealink CP920 и софтфон на компе, Zoiper 5 внешние звонки и внутренние работают без проблем. звоню с FreePBX на LIK 100 - на экране Yealink отображается IP FreePBX и идут нормальные длинные гудки, но до LIK 100 ничего не доходит.
Звоню с LIK 100 на FreePBX - на номер 3** тишина и секунд через 5-7 сброс по тайм-ауту
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:07
https://yadi.sk/i/huujLzCVFcZKag
