Текущее время: 18 ноя 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: ipLDK 60 как подружить 2 АТС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:14
В общем такая проблема, есть 2 АТС ipLDK60, на одной(ведущей как я понял) померла батарейка, в результате чего конфигурация слетела, осталась только на второй. Вопрос - может кто кинуть ссыль на мануал в котором указано как подружить онные АТС что бы можно было звонить на внутренние номера с одной на другую через сеть. Буду крайне благодарен.
Рожденный в СССР
 Заголовок сообщения: Re: ipLDK 60 как подружить 2 АТС
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:19
Дык, тут на сайте все есть, скачивайте. Руководство по программированию ipLDK, раздел Построение сети АТС.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:27
Хотя, лучше вот это скачайте. Последняя нормальная дока на русском.
https://yadi.sk/d/exHBsThg3I63r
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Hexagon
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:12
Большое спасибо, забэкапил конфиг, ресетнул все в 0 и пытаюсь настроить :) На первой порты 1хх на второй 2хх - посмотрим что выйдет :)
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:09
Хм... согласно инструкции требуется
prg 140 | диапазон VOIB CO | Тип сервиса внешней линии (CO service type) DID/MSN (3)
но в выборе такого нет, зато 2 раза есть T1 DID
Варианты которые можно выбрать(прошивка GS88P-3.8FcJUL/10 насколько я понимаю.):
Normal
T1 DID
ISDN DID
T1 DID
TIE
DCO/ANI
TIE/DNIS
Что тут выбрать в моем случае подскажите пожалуйста.
UPD:
посмотрел по старому конфигу стояло ISDN DID. На данный момент вроде как пытается соединятся, но в трубке тишина и на второй АТС звонка не наблюдается.
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 18:44
платы voib в обеих атс есть? чем будете стыковать? или в обеих есть платы pri?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:02
voib (с доп сетевым портом) есть на обоих АТС-ках
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 16:55
А после сброса конфигурации через 4й лицензии остаются в системе или надо заново их вводить? Может тут затык ?
Рожденный в СССР
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:35
Лицензии после сброса остаются. К тому же, для вашей задачи можно обойтись, вообще, без каких-либо лицензий!
Трудно что то посоветовать, когда не знаешь, что вы там сейчас навояли... :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:37
Ну и .. на всякий случай.. Плата VOIB к свитчу подключена?
