Текущее время: 31 окт 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Транзит LG ipecs eMG 800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:24
Добрый день.
Подскажите, плиз, как лучше реализовать схему связи, со стороны LG ipecs eMG 800? В плане настроек. По форумам ходил, похожей схемы с транзитом не нашел.
Имеется: Definity cmc нум-я 1ХХХ and LG ipecs eMG 800 нум-я 2ХХХ. Definity с ТфОП по Е1 ISDN PRI (два разных Е1 у разных Операторов - 2ХХХХХ и 3ХХХХХ), c LG ipecs по Е1 ISDN PRI - внутр. связь.
Вх Исх с ТфОП терминируются на Definity, внутренним №№ сопоставлены 2ХХХХХ и 3ХХХХХ Операторов по Исх и Вх. На LG гороские вх просто переводятся, Исх в город НЕТ.
Планируется часть абонентов перекинуть с LG на Definity, но чтобы только у них, перемещенных, на АТС LG была Вх и Исх связь с ТфОП через транзитную Definity (стык с Оператором 2ХХХХХ) с прежними АОН по Вх и Исх связи. Остальные остаются пока на Definity и работают через Оператора 3ХХХХХ. Это решение временное, на неопределенный срок, но делать нужно! В дальнейшем в плане уход от Definity, перенос всх оставшихся абонентов и Е1 Оператора 3ХХХХХ. Но пока вопрос в финансы упирается (покупка новых системников, плат, лицензий и т.д.).
Спасибо, готов уточнить информацию по схеме связи.
 Заголовок сообщения: Re: Транзит LG ipecs eMG 800
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:56
Не понял, в чем у вас проблема то? Есть же прописанные в документации инструкции по настройке транзитных вызовов!
Вообще, как связка eMG800 c Definity настроена сейчас на стороне eMG800?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:23
не настраивал, только начал разбираться. Торопят, а делать нужно. Какие п\программы глянуть? По Definity могу сказать как реализовано...
Между АТС транк Е1, занятие цикл, по "9" выход на ТфОП через Definity - Е1 Оператор связи.
В каком мануале посмотреть по eMG 800 процедуру настройки транзита, скачаю на АРТКОМЕ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:30
Не понял, т.е., сейчас вы с eMG800 на Definity и обратно не звоните никак?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:42
Конечно звоним, по коротким номерам. С 1ХХХ на 2ХХХ и обратно. Правда пока АОН по внутренним определяется криво: с DEF на LG номера тайм слотов в потоке, а с LG на DEF имя транка (прописано в настройках тр.групп DEF). Будем допиливать.
Но пока важнее город исх и вх. Подскажите, где почитать (лучше рус.яз.) или какие номера программ глянуть. Торопят, время...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:46
Повторяю тогда вопрос: как это у вас настроено? Какие программы использованы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 14:07
Пока нет доступа к АТС, посмотрю позже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:32
глянь в доке "корпоративная сеть"(вот тогда будут определяться внутренние номера между АТС). и это будет между атс протокол Н,323(и это правильно, а так у вас настроена просто по PRI входящая и исходящая). и лишь затем принимайтесь за "транзит".
по LG это подробно расписано в доке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 10:52
Почему H.323?! У них же между eMG800 и Definity поток E1!
А так да, надо настраивать корпоративную сеть (раздел Network). Я, в общем то, и спросил, как связка у них сейчас между АТС настроена...
