Текущее время: 05 ноя 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Не работает WTIM4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:49
Коллеги, здравствуйте.
WTIM4 по IP-сети доступен, но Disconnected на MFIM Web Administration.
CP1 не горит, CP2 горит.
На консоли по COM-порту вижу:
При SW1-3 = ON:
recover_env : entry...
recover_env : exit...
ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT (Jan 22 2016 - 18:27:59)
ARMboot code: 03e80000 -> 03eee034
NAND CHIP : 0
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3.3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 31 at 0x0000003e0000
Bad eraseblock 68 at 0x000000880000
При SW1-3 = OFF:
начало то же, затем ещё пара сотен строк лога и всё останавливается на
Nios Init.........................
На WTIM-Boot> вхожу только при SW1-3 = OFF
Перешивка? Есть ли инструкция и бинарники? Нужен wtim.yaffs ?
Или только ремонт? Сдох флэш?
Последний раз редактировалось VSh 22 окт 2019, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает WTIM4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 10:54
Попутно как лёгкий оффтоп - а кто-то знает пароль на 5003 порт?
- Welcome to WTIM4, remote maintenance
TCP_PASS :
3 попытки ввода пароля
Sorry! You are not permitted. Bye...
3 попытки ввода пароля и отбой. Уже перепробовал всё что знал/нашёл (ja*, je*, b*). Пароль, задаваемый в web-консоли WTIM не подходит. По аналогичной процедуре на MFIM вхожу, а напрямую во WTIM - нет. Или это что-то технологическое?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:31
При SW1-3 = ON:
NAND CHIP : 0
При SW1-3 = OFF:
Не совсем перепрошивка - процедура рекавери. Ну а если не поможет, то только ремонт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:35
Инструкцией и файлами не подсобите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:39
TCP_PASS :
remoteja*
За это сообщение автора Dron поблагодарил: VSh
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:40
Я так понимаю процедура должна быть как-то похожа на MFIM Recovery - Bootloader, Kernel, RFS по tftp или Kermit/X-modem (не помню точно, вроде были там и протоколы поверх serial)
Файлы то где взять?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 14:18
Сегодня она уже сама выпадает в WTIM-Boot>
bootmsp: load MSP/CSP images...
Start DeMerge Kernel
DeMerge:: Merged File [ffffffff] MAGIC mismatch error
DeMerge fail!! (MSP) at 0x01800000, (CSP) at 0x00E00000 ...
Read Kernel from NAND
yaffs: block 32 is bad
Copy msp/iPECS_Kernel_Image to 0x00010000... File not found
Read Kernel fail from NAND !!
WTIM-Boot>
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:33
TCP_PASS :
remoteja*
Да! :good:
Провалился на 1 уровень вглубь, теперь просит
Ericsson-LG WTIM4 Utility Software
WTIM4-6.0Bb (02 JAN 2013)
(C)Copyright Ericsson-LG Co., Ltd. 2010-2010.
Enter Password:
И сюда же в telnet же валится весь консольный вывод. А вот что за пароль она хочет здесь - непонятно.
При этом в COM-консоли
### The maintenance console was changed to remote tcp mode!
Enter password to interrupt the remote tcp maintenance...
SVC_PASS :
Это понятно - введи пароль и "мы" сбросим remote tcp maintenance, пароль не нашёлся. Но если закрыть telnet, то консоль сюда возвращается сама и снова просит Enter Password:
Но это так, фоновая задача...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:51
Теперь по основному...
update / ARMBoot Env
Код:
Flashing partition at 0x113f2000-0x113f3fff
ARMBoot Env Erase Done!!!
ARMBoot Env Write Done!!!
Flashing partition at 0x113f0000 - 0x113f1fff
Storing address ***
MAC addr Erase Done!!!
MAC addr Write Done!!!
making environment backup...
Erasing backup env area [0x113f4000]...
.Erasing backup env area [0x113f6000]...
Programming backup env area [0x113f4000]...
WTIM-Boot>
update / ARMBoot
Код:
Received file, size=130804
Flashing partition at 0x11000000-0x1107ffff
ARMBoot Erase Done!!!
ARMBoot Write Done!!!
WTIM-Boot>
update / Kernel
Код:
Received file, size=2716947
Flashing partition at 0x11080000-0x113effff
Kernel Erase Done!!!
Kernel Write Done!!!
write kernel image to nand file system...
WTIM-Boot>
Вот эту концовку как понимать? Сначала Kernel Write Done, а потом block 32 is bad. Оно как-то разрулило битый блок или это ошибка?
update / RFS
Код:
Received file, size=4823808
 update RFS: Erasing 960 blocks...
 update RFS: Write 4823808 bytes...
Write block=67, page=63, bytes=540672
 -> bad block at 880000 (blk=68), skip
Write block=100, page=43, bytes=4823808
WTIM-Boot>
Аналогично, bad block at 880000 (blk=68), skip - оно его пропустило и записало далее "как надо" или нет?
После манипуляций сеть поднялась, но по прежнему CP1 off, CP2 on
При SW1-3 = ON теперь она проходит чуть дальше:
Код:
ARMboot Bz17934_1 lge NORFLASHBOOT  (Dec 21 2010 - 14:33:02)
ARMboot code: 01f00000 -> 01f41f70
NAND CHIP : 0
NAND MID:0xec, Chip ID:0xf1 (Samsung NAND 128MB 3,3V)
Comcerto info:
  CPU:                 M828xx
  EVM:             WTIM
  SDC Version:     0x560e
  SDC Device ID:   0x130
  Bounding option: 0xec89
CFG HZ:            132000000
NAND MSP start:    1
NAND MSP size:     31
NAND CSP start:    32
NAND CSP size:     32
NOR Base addr:     0x11000000
EPROM Base addr:   0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 01000000 48 MB
При SW1-3 = OFF:
Код:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 18:54
TCP_PASS :
remoteja*
Да! :good:
Enter Password:
SVC_PASS :
Пароль известный - ipkts
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 0
