Текущее время: 06 ноя 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Настройка CLI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:14
С недавнего времени заметили, что при исходящих звонках наш номер определяется с лишней восьмеркой вида +78846ххххххх. Выяснил, что у вышестоящего оператора с недавнего времени поменялись настройки и правильно стало использовать только тип Unknown и десятизначный номер в исходящих звонках, раньше у нас стоял National и семизначный номер и все исходящие работали нормально. Но теперь, когда я выставляю тип Unknown в ПГМ143,151- звонки не проходят вообще, сваливаются в частые короткие гудки, и на том конце оператор не видит, что наша АТС вообще какой-то номер вызывающего отдает, в независимости от длины номера, который задан в ПГМ114. Восьмерку лишнюю получается убрать, если ставить Subscriber и девятизначный номер без первой цифры кода города, но при этом не идут звонки на некоторые мобильные номера. Если вернуть National - не звонит на городские номера.
Станция iPECS-300 Version : MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14, внешние линии подключены через модуль ISDN PRIM.
Вопрос - есть ли еще какие-то параметры, влияющие на CLI, кроме указанных выше? Может, какие-то настройки главного модуля или модуля PRIM? Или проблема не у нас, а где-то выше? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка CLI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:59
Чтобы понять, где проблема, вам надо снять трассировку исходящего вызова. Сразу будет видно, что отдает АТС и, соответственно, будет понятно, чья проблема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:29
Звонок, который проходит с типом Subscriber (звездами затер цифры, чтоб не палиться)
Цитата:
(USER) --------->>
(CO 36) SETUP
IE_SEND_COMPLETE
IE_BEARER_CAPABILITY
CCITT standardized coding
speech
circuit mode
64kbits
recommandation G.711 A-law
IE_CHANNEL_INFO
interface implicitly identified
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
CCITT standard coding
indicated by num in following octet
B channel units
9e
IE_CALLING_NO
subscriber number
ISDN numbering plan
presentation allowed
not screened
277****
IE_CALLED_NO
unkown
unkown
8927*******
Звонок с типом Unknown
Цитата:
(USER) --------->>
(CO 35) SETUP
IE_SEND_COMPLETE
speech
circuit mode
64kbits
IE_CHANNEL_INFO
other inferface
exclusive
is not D-channel
B1 channel
B channel units
9d
IE_CALLING_NO
unkown
ISDN numbering plan
not screened
IE_CALLED_NO
unkown
unkown
8927*******
Теперь сам вижу, что действительно номер не отдается никакой. Вопрос - чо с этим делать? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:33
А как у вас сейчас CLI настроен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:42
Первый случай - в ISDN CO Line Attr(143,151) в пункте Type of Number for Calling Party Info стоял Subscriber и в Station Attributes2(114) в Station CLI1 семизначный внешний номер городской.
Второй - вместо Subscriber ставил Unknown, остальное не менял.
В первом случае на сотовый дозвонился, во втором - никуда исходящие не идут.
Сейчас вернул на Subscriber, ибо так хотя бы можно звонить на городские и некоторые мобильные типа локального Мегафона.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:57
А что стоит для COLP Table Index и CLIP Table Index в 143 программе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:04
В обоих полях нули
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:09
А Screening Indicator? Попробуйте выставить User Provided, PASS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:11
Calling Party Numbering Plan, Called Party Numbering Plan? ISDN/Telephony?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:39
Проблема решена, спасибо огромное за наводку. После вашего сообщения про CLIP/COLР нагуглил, что для Unknown там должно стоять Station CLI.А я даже и не думал выпадающий список промотать в самый низ. Выставил Station CLI, в атрибутах стэйшена выставил 10-значный номер, всё заработало как надо.
Еще такой вопрос, после выключения MFIM в вебинтерфейсе появляются кривые символы на стартовой странице и не получается залогиниться ругается на пароль. Помогает только сброс и заливка бэкапа. Не сталкивались?
