Текущее время: 29 ноя 2026, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 18:53
Sergeys писал(а):
И самое главное не слетят ли существующие номера со своих позиций?
Если сделаете все правильно, то ничего не слетит! Но, обязательно перед началом сохраните текущие настройки (сделайте бекап), чтобы быстро их восстановить, если что то пойдет не так!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:27
у вас есть план нумерации(коды в 112.113.114.115.118 пгм). нужно чтобы коды в этих программах не пересекались с вашими внутренними номерами. на крайний случай можно поменять(как писал выше вам
ув. ДРОН)
Попытался поменять в System numbering Plan там где стоит 80 (не знаю под что используется, но в настройках было прописано) поменять на 8 и после того как меняю и ставлю digit 2 (чтобы использовать номера 801 и выше), как у всех остальных номеров 1**, 2** и т. д. жму save и ничего не происходит. Строка выделяется красным и изменения не применятся. В чем может быть проблема? Скрин с настройкаи прикреплял ранее:
download/file.php?id=989&mode=view
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 16:34
Сначала надо удалить (очистить), а потом уже заново ввести, как надо.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Sergeys
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:51
Спасибо вам большое за помощь! Заработало. Дает теперь диапазон от 801 и выше.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
