Текущее время: 16 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Re: Астериск+ ipecs
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 19:32
speaker писал(а):
И что ж там прописано? CO Group указана?
а вот на этом я что то затупил.
Так что прописали в Digit Conv Table?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 10:58
Сделал через system speed dial
2019-09-04_10-56-45.png [ 6.39 KiB | Просмотров: 4425 ]
2019-09-04_10-55-34.png [ 13.97 KiB | Просмотров: 4425 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:01
Т.е., набирается только один этот номер 6501? Другие не требуется набирать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:30
требуется, но их будет мало и добавлю позже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:57
А не пробовали в Digit Conv Table прописать Dialed digit = 6XXX, Changed Digit = Access CO Group(из Flexible Numbering Plan(106~109))+номер CO Group(002 вашем случае)+6XXX? И ячейки набора не пользовать?
Да, и Apply Option я бы выставил в CO Line.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:52
Всё настроил но всё равно не робит, грешу на доступ с 1 co линии на 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:58
Хм, вообще, речь о CO Group. Вы ж в ячейке указали CO Group 2.
Т.е., через Speed ячейку работает, а так вот нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:12
Через быстрый набор тоже не работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:20
У ваc DISA используется, так? Тогда в Common Attributes(140) DISA Account Code, DISA CO Access ??
Или как то по-другому?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:28
DISA CO Access стоит off
