Текущее время: 21 ноя 2026, 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:48
Благодарил (а): 12 раз.
Да, русские имена не катят. Но, в MG, вроде можно отключить в сипе передачу имен.
В 371 проге Name выставить в OFF. А имена тогда можно и по-русски оставить.
Да, это лучше решение, проверил, работает :ok:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:49
unnamed писал(а):
Оказалось что MG регится на Астериске, для этого создается учетка на MG и вкалачивается на Asteriske...
:-) Как бы это и предполагалось и об этом и писалось...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:13
Dron привет. Еще пару вопросов, поиск по форуму явных ответов не дал.
1) Не могу настроить Digi conv table (для набора абонентов Астера с MG без набора кода выхода на СО).
У меня выделено 3и СО 86-89 для работы с Астером. п.160-163 Вход и выход через СО груп.№ 4
Захожу там же в Digit Conversion Table ставлю 9гр. редактирую - набор 6XXX > конвертировать в *804 (выход на СО 86-89) 6XXX (*8046XXX), как только набираю 6... на MG отбой не правильно набран номер. (если явно набрать *804 занимается СО, дальше вн.номер астера - все работает. в п.111 у меня 6 нет, может в этом дело ?
2) Так же не понял как сделать транзит через MG с астериска. Выход в город с MG без кода (т.е. как есть 8-920-123.....)
Заходил в настройки п.177 CO COS там на мои СО которые на Астер смотрят сделал как у остальных.
п.179 СО-to-CO выбираю группу №1 > СО 1-30 внешние линии и группу №4 - СО 86-89 на Астер. там все включено в т.ч. Direct - Enable.
Если с Астера набрать номер 8-912-345.... Набранный Вами номер отключен.
Куда еще капнуть ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:46
Apply Option , случайно, не стоит CO line?
Хм, я не знаю, что еще могу добавить к тому, что я тут уже писал про транзит! Да и инструкцию выкладывал!
Про Digit Conv Table в ваших настройках транзита не пишите... Правильно ли АОН в итоге формируется, опять же, не понятно...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:12
С п.251 Таблицей разобрался, кода все верно были сделаны, но только не для той СО группы делать нужно было (Для MG абонентов) и заработало.
А инструкцию буду опять искать.... не нашел вчера.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:20
iPECS-MG_Transit Out Call.pdf [301.5 KiB]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:17
Dron, спасибо за инструкцию. Победил. Сделал все как по инструкции но транзитом с астериска не звонил. Снимал трассировку по ней видно было что номер улетал но MG его не обрабатывала.
Проблема была в том, что бы астериск отправил код выхода на линию MG + отправила набранный номер. Тестом было установлено, что астер не хотел отправлять код вида *801 (выход на группу СО) после набора сразу давал отбой, а должен был занять СО. Понял, что возможно где то пересекаются кода астера и MG. На астере убрал все коды вида *8хх, не помогло. Потом в логах астера увидел, что после набора *801 он ругается, что невозможно определить маршрут. Решил попробовать отправить код *801 при совпадении набранного номера > На астере : Подключения - Исход.маршрутизация - Редактиру маршрут на MG- Правила набора - В поле приставка прописал код выхода на СО в MG *805 в поле совпадение шаблона 891ХХХХХХХХ (ну нужно будет еще делать шаблон на 8495, 8499 и т..д..) тогда астер в транк отправляет код *801 + набранное совпадение 891.....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:57
В принципе, *801 можно добавлять и на MG в Digit Conv Table.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:01
Добрый день уважаемые! Подскажите пожалуйста. Настраиваю связку asterisk+freepbx с ipces mg. В пирах вроде все ок вот вывод:
101/101 192.168.2.125 D Yes Yes A 54832 OK (2 ms)
102/102 192.168.2.53 D Yes Yes A 5060 OK (81 ms)
103 (Unspecified) D Yes Yes A 0 UNKNOWN
111/500 192.168.2.5 D Yes Yes A 5060 OK (16 ms)
test 192.168.2.5 No No 5060 OK (16 ms)
test1 192.168.2.5 No No 5060 OK (15 ms)
192.168.2.5 это и есть ipecs mg. Но не могу ни с одной ни с другой стороны регнуть звонок. При вызове 111 линия занята (111 номер указанный в ипексе для регистрации на астериксе), а при попытке вызвать с ипекса на астериска при выборе группе условно 3 или 4, на обе сделал для теста, при выборе 3 сразу откидывает, при выборе 4 после набора тишина. Помогите, спасите пожалуйста!
А также вот лог при наборе с астера на ипекс:
== Using SIP RTP TOS bits 184
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [525@from-internal:1] Dial("SIP/102-00000002", "SIP/111/525,,") in new stack
-- Called SIP/111/525
-- SIP/111-00000003 redirecting info has changed, passing it to SIP/102-00000002
-- SIP/111-00000003 is busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:1/0/0)
-- Executing [525@from-internal:2] NoCDR("SIP/102-00000002", "") in new stack
-- Executing [525@from-internal:3] Progress("SIP/102-00000002", "") in new stack
-- Executing [525@from-internal:4] Wait("SIP/102-00000002", "1") in new stack
-- Executing [525@from-internal:5] Playback("SIP/102-00000002", "silence/1&cannot-complete-as-dialed&check-number-dial-again,noanswer") in new stack
-- <SIP/102-00000002> Playing 'silence/1.ulaw' (language 'ru')
-- <SIP/102-00000002> Playing 'cannot-complete-as-dialed.ulaw' (language 'ru')
-- <SIP/102-00000002> Playing 'check-number-dial-again.ulaw' (language 'ru')
== Spawn extension (from-internal, 525, 5) exited non-zero on 'SIP/102-00000002'
-- Executing [h@from-internal:1] Macro("SIP/102-00000002", "hangupcall") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/102-00000002", "1?theend") in new stack
-- Goto (macro-hangupcall,s,3)
-- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/102-00000002", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
-- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/102-00000002", "") in new stack
== Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/102-00000002' in macro 'hangupcall'
== Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'SIP/102-00000002'
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 10:07
Вы назначили входящие вызовы на MG?
