Текущее время: 10 ноя 2026, 12:54
 Заголовок сообщения: приватный адрес в INVITE
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 19:54
Приветствую!
Прошу совета в правильной настройке iPECS LIK (v.5.5)
Станция - это одна плата MFIM1200 и аналоговые выносы SLTM32.
Подключение к вышестоящему провайдеру по sip (там asterisk). Подключение через шлюз (nat).
Выносы на iPECS зарегистрировались.
Внутри всё работает.
Проблема в исходящих вызовах:
Созданы виртуальные СО линии. На них поднят SIP, регистрация у провайдера проходит.
Но при попытке исходящего вызова с аналогового аппарата (подключен к SLTM32) в INVITE фигурирует не "белый" адрес шлюза, но приватный адрес выноса:
v=0
o=iPECSLIK 41702 41702 IN IP4 10.10.10.10
s=iPECSLIK Call
c=IN IP4 10.10.10.10
t=0 0
При том что остальное - From, To, Contact - совершенно верные.
Подскажите - куда копать, дабы выдавался верный :
o=iPECSLIK ххххх ххххх IN IP4 "MY_WHITE_IP"
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: приватный адрес в INVITE
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:15
Эта проблема что, только у аналоговых абонентов? У системных(айпишных), типа, все нормально?
Ваш публичный адрес указан для Firewall IP Address в System&Device IP(102~103)? В Board Base Attributes(132) для сиквенса VOIM прописаны Router IP Address, Firewall IP Address, RTP Packet Relay Firewall IP Address. Да, если память не изменяет, на 5.5 надо выставлять для модулей в 132 проге RTP Security в OFF. Firewall IP Apply в SIP CO Attributes(133) в ON?
Ну и по форуму поискать, вроде, все это уже обсуждалось...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:51
А других абонентов нет (((
Вся станция - это центральный модуль и выносы для аналоговых телефонов, всё...
Так что проверить с системниками нет возможности (((
Это всё сделано/установлено в нужные значения. Единственное, "RTP Security" переключил в OFF (не помогло ))).
В том и проблема - не пойму, куда ещё рыть?
И форум вроде весь облазил: у всех в листингах уже присутствует в инвайте белый адрес...
А у меня - приватный. Где и что не установил???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:53
Вы бы показали ваши настройки!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:57
В Board Base Attributes(132) у VOIM USE Board IP for SIP стоит в OFF?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 22:42
Конечно... Первым делом было выставлено. )))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 22:46
Конечно.
Которых pgm?
Забыл уточнить в первом посте:
- в инвайте светится приватный адрес именно того шлюза sltm32, с которого идёт вызов с аналогового телефона...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:42
Вы сохраните настройки - сделайте бекап. И предоставьте этот файлик.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:25
А это которое "System mansgement->Database->Database Download"?
Если это db_all1200, так оно здоровенное - 16 метров (и даже жатое - 2 метра). Куда такое предоставить?
Может нужны какие-то отдельные beckup'ы - там можно выбрать.
Или backup у этой станции - нечто другое?
зы. наблюдались странности с шлюзами - переинитил/сконфигурил/заново всю станцию - результат тот-же.
С шлюзами SLTM32 обнаружилась следующая проблема:
не могут получить с MFIM параметры по dhcp - шлют несколько запросов, висят, бутятся и так по кругу.
Параметры ip в шлюз приходится писать руками.
Или это на самом деле проблема с MFIM???
Не может быть с этим как-то связана их некорректная работа через sip?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:31
Бекап ваш давайте! 16 метров? Откуда?
Короче, выкладывайте куда-нибудь на файлообменник и ссылку давайте!
