Текущее время: 23 ноя 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 228 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:37
вот и хорошо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:50
вы показываете, что коды групп начинаются с 801 и т.д., а рисуете *805.
Кстати, действительно! На маленьком экране смартфона просмотрел. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:06
Благодарил (а): 12 раз.
Dron привет.
Начал настройку Asterisk FreePBX 14 и MG300.
Взял эту тему что написал человек...
Его настройки со своими изменениями применил на MG
Вот собственно:
1. Выбираю CO Line Attribute(160~163)[N] и указываю диапазон 86-88 CO Line6(VOIB24) и задаю для них параметры:
- Service Type DID
- Outgoing Group No 4
- Incoming Group No 4
-CO servise mode - SIP/PRI E1
- Digit Sending Mode Enblock
- Dummy Dial-Tone Service ON
Остальное по дефолту.
2. Перехожу к SIP CO User ID Table(373)[N] и задаю пользователя, от имени которого АТС и будет регистрироваться на SIP сервере - Registration, User ID / PW - для теста все одинаковое 123456
Вопрос - нужно ли включать поля Registraion/Usage и т.д. в этой настройке ?
(Естественно на asterisk создаю такого пользователя) - ГДЕ На Астериске создается учетка в Trunk ? (Создал - Подключения-Транки - SIP (Chan SIP) - Дальше есть настройка Sip Общие - Исходящий и Входящий. Куда вписывать настройки ? Что тут ставить ? Это ?:
host= Тут ip MG300 ???
type=friend
port=5160 - На последних версиях пишет что новый порт уже 5160
nat=no - АТС друг друга пингуют .
qualify=no
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw&ulaw
3. Перехожу к SIP CO Basic Registration(370)[N] задаю IP адрес и hostname сервера Asterisk
-СО Group 4
-Main Proxy Address - ip Asterisk
-Main Proxy Port - 5160
-Main Domain - ip Asterisk
-Proxy Type - Normal
4. Перехожу к SIP CO Codec(372)[N] выбираю CO Group 3 и разрешаю все кодеки
- CO Group 4
5. Перехожу к SIP CO Additional Regist.(371)[N] выбираю CO Group 3 и задаю параметры
CO Group 4
- User ID Start Index 1
- User ID End Index 1( так как использую одного пользователя) - Вот тут не понял ?
- Main Outbound Proxy Address xx.xx.xx.xx (IP адрес сервера Asterisk)
-Main Outbound Proxy Port 5160
Остальные порты по дефолту 5060
Нажимаю SAVE и UnRegister/Register, в консоли Asterisk вижу как как пльзователь из П.2 зарегистрировался, useragent "LG-Ericsson iPECS-MG" -
У меня регистрации нет, т.к. я не понял где в Астериске создавать пользователя из п.2 ...
Далее пока ничего не делал, т.к. пока не добился регистрации АТС.
6. Выбираю CO/IP Group Access(150)[N] и для всех STA номеров разрешаю звонки на Group3 (Через 803)
7. Снимаю трубку набираю 803, слышу гудок, набираю номер Sip-клиента Asterisk (с # и без), ну как бы и все тишина, консоль Asterisk молчит.
8. Если же я звоню с Sip-клиента Asterisk на внутренние номера, используя пользователя из П.2 как транк, вызова проходят, но голос не идет.
Подскажите что не так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:19
Бр-р...
Много информации, мозг не воспринимает в промежутках между другими делами...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:34
unnamed писал(а):
Dron привет.
type=friend
qualify=no
canreinvite=no
insecure=very
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw&ulaw
Если работаете с регистрацией, то Registraion/Usage надо бы включить. Не понял про и т.д.
Про Астериск ничего не скажу, сам никогда не крутил, только присутствовал...
- CO Group 4
Все пять указывать не стоит, помнится в таком варианте была засада. Либо ничего, либо не более 3-х. Может, конечно, это и исправили, но я об этом не слышал, так что все пять не стоит указывать...
Ничего не понял! Так есть регистрация или нет? Если на Астериске не создали аккаунт, то о какой регистрации речь?
Дык, на Астериске, как я понял, даже аккаунта нет, под которым MG пытается регистрироваться...
См. выше по кодекам, может проблема в этом. Далее, MG с Астериском в одной подсети? Если в одной, то не должен использоваться Firewall. Если используется NAT, то нужен проброс портов под RTP...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 10:54
Ну что то пошло....
Короче, не мог понять Астер регистрируется на MG или на оборот.
Оказалось что MG регится на Астериске, для этого создается учетка на MG и вкалачивается на Asteriske в пункте меню - ПОДКЛЮЧЕНИЯ > Транки > add Chan SIP> sip Общие настр. >
OUT:
username= логин из MG
type=friend
secret= пароль из MG
qualify=200
nat=no
port=5060
insecure=very
host= IP MG 192.168.....
fromuser=ipecsmg
fromdomain=IP MG 192.168.....
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
context=from-operator
canreinvite=no
IN:
type=friend
qualify=200
nat=no
port=5060
insecure=very
fromuser=ipecsmg
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=alaw&ulaw
canreinvite=no
Строка регистрации: Логин MG:Пароль MG@ip MG 192.168..../Логин MG
По этому мануала что люди писали, удалось зарегистрировать MG, и позвонить с Asterisk на MG, голос вроде ходит. В обратном направлении пока не работает, после занятия линии на MG и набора номера Asterisk в телефоне тишина...
На СО выхожу пока по коду *804 - занимается линия, далее тел. Астериска, и тишина...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:54
Вот логи Asterisk входящего звонка с MG, судя по нему, не устанавливается SIP соединение.
[2019-08-02 11:49:21] WARNING[3893][C-00000011] sip/reqresp_parser.c: No closing quote found in '"邏吾狀<sip:1234@192.168.1.10:5060;transport=UDP>'
[2019-08-02 11:49:21] WARNING[3893][C-00000011] sip/reqresp_parser.c: No ending quote for display-name was found
[2019-08-02 11:49:21] WARNING[3893][C-00000011] sip/reqresp_parser.c: No closing quote found in '"邏吾狀<sip:1234@192.168.1.10:5060;transport=UDP>;tag=417f9e58-10f520a-13c4-55013-7bbae9-59e48f29-7bbae9'
[2019-08-02 11:49:21] NOTICE[3893][C-00000011] chan_sip.c: From address missing 'sip:', using it anyway
[2019-08-02 11:49:21] WARNING[3893][C-00000011] chan_sip.c: Not a SIP header ("邏吾狀<sip:1234)?
[2019-08-02 11:49:28] WARNING[3893] chan_sip.c: Retransmission timeout reached on transmission 41819028-10f520a-13c4-55013-7bbae9-5e9b2edb-7bbae9 for seqno 1 (Critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/ ... nsmissions
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:25
))) Aster не понимает Имя Абонента на Русском ! В MG п. Station Name Display нужно писать или № абонента, или латиницей. У меня ФИО по русски написано было. А так вроде в обе стороны работает. Звонок с MG на Asterisk (SIP программу на ПК) дошел.
И поправил ПОДКЛЮЧЕНИЯ > Транки > add Chan SIP> sip Общие настр. > in/out Убрать context=from-operator.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:38
Да, русские имена не катят. Но, в MG, вроде можно отключить в сипе передачу имен.
В 371 проге Name выставить в OFF. А имена тогда можно и по-русски оставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:43
unnamed писал(а):
В MG п. Station Name Display нужно писать или № абонента...
Тогда уж совсем не писать имя, нафига номер то?!
