Текущее время: 21 авг 2026, 22:20
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:14
И как же оно у вас работает то? По тому, что вы ранее писали - не должно бы. Либо вы как то не так описывали, либо я чего то не понял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:27
Пределов фантазии у человека, конечно, нет. И извратом заниматься мы тоже любим и можем... :-)
С реле то все понятно, я с электроникой на ТЫ.
Вы что для этой фигни задействовали порт CO6, STA15(из ваших описаний) и еще один порт STA? Т.е., по CO1-3 вызов поступает на STA15. Далее, если контакт реле замкнут, вызов принимает CO6 по которой вызов назначен на STA c установленной переадрессацией? Естественно, если контакт реле разомкнут, то вызова на СО6 нет.
Это ИЗВРАТ и трата ресурсов АТС. Но, если этих ресурсов хватает и очень тянет на извращения всяческие, то можно и поизвращаться. :-D
Можно, собственно, и самому телефонный коммутатор спаять... Вернуться, так сказать, к координаткам (там много реле использовалось)... :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:09
Так что, поясните, как вы сделали? Интересно, все же...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:34
Это пока не все запрограммировано, но для проверки уже работает, осталось частности поменять.
И не тестировалось долго в работе.
Алгоритм:
На линии СО1-СО4 поступает входящий звонок -
- с них звонок запрограммирован на тел. 10 (STA1) и 13 (STA4) (задержка 0с), 14 (STA5) (задержка 5с)
- на тел. 10 и 14 могут снять трубку операторы
- с выхода STA4 (тел. 13 физически отсутствует) идет провод на реле
- реле днем разомкнуто, ночью замкнуто
- через реле ночью идет вызов на вход СО6
- с СО6 звонок запрограммирован на тел. 25 (STA16)
- на тел. 25 установлена переадресация на внешнюю ячейку 2002, в которой записан мобильный номер (затем тел. 25 физически отключен и не используется)
- звонок на номер из ячейки 2002 через одну из свободных линий СО1-СО4 поступает на мобильный телефон. Ура!
Днем звонок с СО1-СО4 поступает на телефоны 10 и 13 (отключен) и 14 (с задержкой 5с), и тел. 10 и 14 звонят, пока кто-то не снимет трубку.
На линию СО6 звонок не приходит и соотв. дозвон на мобильный не происходит.
Включение авт. переадресации с аналогового телефона:
554 - 5 (5 = безусл. переадр. на номер из ячейки) - 2002 - вешаем трубку
Отключение - 559
Записать номер в ячейку (делается на системном телефоне):
TRANS/PGM - SPEED - номер ячейки - (при необх. клавишу внешней линии) - номер абонента - HOLD/SAVE
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:38
В общем то, реализовали так, как я выше описал. Ибо, по другому то и никак! С реле...
Да здравствует извращение! :-D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 15:05
Точно!
