Текущее время: 10 ноя 2026, 03:32
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:27
Здравствуйте! Не подскажите каким образом реализовать схему, чтобы в рабочее время звонки с внешней линии шли на один внутренний номер, в нерабочее и праздники на другой.
В [ Incoming CO Ring Assignment ](167) прописал номера для дня и ночи (входящие линии аналоговые)
System Time Table(253~254)[N] для 1-ой таблицы выставил параметры на рабочие дни и указал выходные.
Понятно что не настроено, и пока не пойму где смотреть.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:37
Осталось включить режим автоматической смены режимов приема вызовов. Например, там же в System Time Table(253~254)[N]. См. Auto Ring Mode.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 15:42
Ну и не забыть назначить Incoming Time Table Index в Incoming CO ATTR(165~166) [N].
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 16:04
Большое спасибо, буду проверять все режимы
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 11:50
Странный эффект, прописал номер system time table только для одного CO в Incoming Time Table Index -> Incoming CO ATTR(165~166) [N], а применяется ко всем (т.е. ночью со всех СО звонки идут на номер указанный в ночном режиме в CO Ring Assignment(167)[N]), а настроить нужно только для одной линии.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:11
Т.е., только у одной линии указана Incoming Time Table Index 1? У всех остальных линий для Incoming Time Table Index пусто?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:20
Есть Tenant Attribute(280~281). Там по-умолчанию Tenant Time Table Index = 1. Вам, видимо, надо для этой одной СО использовать Time Table Index 2, например. У всех СО, просто, Tenant Number =1 по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:23
Да везде пусто, кроме одной. Буду проверять добавлять таблицу с индексом 2. Спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 12:37
Вы только в 1-й таблице не забудьте отключить Auto Ring Mode.
