Текущее время: 15 ноя 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:39
Дык, в настройках АОН на СО у вас сейчас "русский АОН"! Это не айс! Так что, и когда со шлюза линия подключена?
Надо ж FSK в варианте подключения 139. А со шлюзом возможен вариан FSK или DTMF.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:47
Да, а у 139 в 114-й включено CLIP LCD Display?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:51
Ну я не спец - честно. Потыкал изначально до состояния "работает" и ладно.
Да такие настройки на всех внешних. Это не есть правильно? Подскажите как надо :)
Потыкал разные варианты на шлюз.
При DTMF выдает вместо номера абонента номер групы досзвона в формате *625(1)
При FSK выдает просто номер мобилки.
При звонке с внутренней 140 на 139 воткнутый в 6(настройки на 6 линию) внешний:
При DTMF выдает вместо номера абонента название СО линии ТЕСТ
При FSK выдает просто Входящий Вызов без ничего.
да включено
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:56
Значит, вот этот вариант и нужен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 20:58
Вот это название ТЕСТ где у вас прописано?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:00
При DTMF? Так какой тип в 110-й программе у 139 сейчас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:01
Название СО линии в 142 CO Name Assign
139 - CID SLT Type(FSK)
Ладно, поздно уже, пора домой, гонят уже сторожа. Спасибо большое за уделенное время. Как доберусь в след раз, попробую еще разок разобратся.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 21:07
В таком случае, я чего то не понимаю! Т.е., ни при DTMF, ни при FSK на CO6 при подключении на нее 139 номер вызывающего 140 не определяется? Почему ж, в одном случае "Входящий вызов", в другом "ТЕСТ". Должно бы всегда "ТЕСТ" быть, коль вы СО6 так обозвали.
Я уже давно не ковырял ARIA SOHO на этот предмет, проверить сейчас не на чем, но с именами все было так, как я расписал при использовании ячеек быстрого набора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 01:50
Вот хз честно.
Если бы я нормально понимал логику ее работы право было бы намного легче. Если есть желание могу удаленку на ноут прокинуть. Возможно где то галка не там стоит. Возможно что то в настройках самого телефона не того... Вариантов масса.
Рожденный в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 13:49
Вот скрины текущей настройки,может чего накосячено
110: https://b.radikal.ru/b43/1904/17/b0e6a0d804ae.jpg
147: https://c.radikal.ru/c06/1904/48/512e8ba30239.jpg
В таком варианте показывает название СО линии. Если в 142 поставить CO Name Display в состояние NO то показывает "Линия 4" вместо имени. Что в принципе понятно, но CID оно вобще и не пытается выводить.
В 110 Stantion Type перепробовал все - толку нет.
Такс... шлюз выдает в FSK/RCID(auto) режиме номер. Тут перекрутил все варианты, в остальных - оно не видит номер и выдает название входящей линии. Соответственно мне кажется где то просто отключена проверка CID входящего вызова по таблице Speed dial
Рожденный в СССР
Последний раз редактировалось Hexagon 18 апр 2019, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
