Текущее время: 03 ноя 2026, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:15
Немного по другому скажу, видимо я не правильно выражаюсь, извиняюсь.
Мне надо настроить исходящий вызов, имеется поток.
Направите меня в правильное русло, правильно я понял маршрутизировать исходящий мне надо через таблицу Digit Conv. ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:48
Digit Conv. надо использовать, если требуется преобразование набираемого номера, набор номеров без 9-ки, использовании определенных СО при наборе определенных номеров и т.п.
По-умолчанию, все СО в Outgoing Group No 1 и всем абонентам эта группа разрешена для исходящей связи. Так что, вы можете звонить, набрав 9-ку...
Касательно потока. Линии, как таковые, не привязываются к абонентам. К абонентам привязывается АОН. АОН и определяет, с какого номера из потока сделан исходящий вызов.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: wOOx
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2012, 23:32
я думаю товарищу надо сделать так чтоб набирая допустим 9067 вызв переходил на СО1
9068 на со2 и так далее а абоненты только девятку набирали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 15:25
Здравствуйте!
Появилась незадачка...уже неделю бьюсь а никак не могу победить!
Суть в том что у нас есть внешние VoiP линии 33 и 34, они состоят в группе входящей и исходящей 5
к ним привазяна digit conv table 2
тоесть когда люди из сети воип набирают к примеру 4811 то наша атс получает этот вызов и перенаправляет на 211 внутренний номер
также у нас есть внешние линии одна - мобильный шлюз, висит на 7 внешней линии воторая есть 9 группа исходящих, с местного набираем 809 или 8(digit conv table 1) оно соединяет и дальше набираем внешний номер
так вот....нужно сделать аналогичное дело только с внешней sip линии
я в таблицу написал 4070 - 809 ... но фигвам.....абонент зарят а с трасировке на 33 внешнюю линию статус - RLS_GUARD
как же это можно организовать и возможно ли вообще?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:38
Т.е., вы пытаетесь организовать транзит - когда извне набирают 4070, АТС должна предоставить для исходящей связи линию из 9-й группы?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:02
так точно....как вроде это на местном телефоне запросили выход на 9 группу внешнюю (809 например)
внешне воип сервер все номера 48** пересылает на мою атс виртуальных линии 2 33 и 34 .... на все внутренние я сделал таблицу конвертации и всё работает.... тоесть 4811 снаружи это 211 внутри и так далее... оно работает как часы...а вот чтоб 4870 набирало 809 - фигвам.... отбой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 21:20
CO-to-CO Attribute(179)[N]
CO COS Assignment(177)[N]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 23:18
Код:
CO Line Range from 33 to 34     Order  Attribute  Value  Range
1 - no restrictions
во втором co to co - всё включено...это первое что посмотрел
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2012, 16:27
Что значит во ВТОРОМ co to co всё включено??
CO-to-CO Attribute(179)[N]:
Enter First CO Group Range (1~24):5 (входящая группа для СО33, 34);
Enter Second CO Group Range (1~24):9 (группа исходящих);
Для Incoming Outgoing : Direct - Enable и Release Type и Release Time ...
CO COS Assignment(177)[N] для СО33,34 надо сменить с 0-го на нужный. Если не требуется никаких ограничений, то ставьте 1-й. По-умолчанию для всех СО стоит 0-й, т.е., внешние вызовы запрещены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:29
Попробуйте в digit conv table 2 4070 - 678809
