Текущее время: 13 ноя 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:22
Если вызов по СО назначен на Announcement Table, то в случае, когда при входящем вызове внешний вызывающий абонент ничего не донабирал после начала воспроизведения сообщения, далее маршрутизация осуществляется в соответствии с настройками Incoming CO Alternative(169) для Vacant Number!
Ваших текущих настроек программы 169 я не видел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:25
Тут все это уже обсуждалось. Вот, например, viewtopic.php?f=5&t=1222&p=6843&hilit=Vacant#p6842
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:26
Или вот тут viewtopic.php?f=5&t=1479&p=8864&hilit=Vacant#p8857
Тема то избитая!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:29
спасибо , счас почитаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:35
Да там, в общем то, о том же, о чем тут вам написал. Не понятно, в чем у вас проблема. Текущие настройки программы 169 вы не показали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:27
вот 169
169_02.jpg [ 56.01 KiB | Просмотров: 2688 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:33
вот 259, я в Index 16 поставил Anountsment , еще в столбце Prompt/Annc. No
(1~255/1~100[PGM 259]) из 259 таблицы может изменить 3 на номер 9, это мой звуковой файл?
И правильно ли я сделал когда выбрал 1 тон таблицу из 5 ?
259_01.jpg [ 112.28 KiB | Просмотров: 2688 ]
Последний раз редактировалось nemo191 23 мар 2019, 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:35
когда у меня в 169 стоит Vacunt ON , выбрал СО Ring Assign
в 259 16 index выбрал Anounsment
после приветствия идут короткие гудки, и опять в цикл: приветствие, короткие гудки.
в 169 Vacunt ON , выбрал Tone, тоже короткие гудки пару секунд, потом щелчок и чуть громче и тоже короткие гуди в цикл не заходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:58
непонятно как должна в 169 линия маршрутизироваться чтобы сигнал попал на внутренний номер 127. Я так понимаю надо чтобы внешняя городская линия (городской номер) подключался ко внутреннему номеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:35
nemo191 писал(а):
вот 169
С такой настройкой при отсутствии донабора опять должно звучать приветсвие! Вызов же в 167-й назначен на приветствие.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
