Текущее время: 15 ноя 2026, 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:41
Здравствуйте.
Понимаю что тема уже повторяется, но все же помогите разобраться.
Почитал форумы про приветствие, но все равно не очень получилось разобраться
вот с этой веточки брал инфу:
viewtopic.php?f=5&t=163
(что мне надо сделать: повесить приветствие на входящий внешний вызов, на определенный внутренний номер телефонного аппарата), сам пытаюсь это сделать.
1. Залил приветствие в S/W Upgrade - AAFU SG Upload/Download - Individual SysGreeting
Upload , поле [Type #1] - 9.wav .
2. Зашел в 167 , в Enter CO Line Range набрал число, появилась таблица, если правильно понял, как найти номер станции: в поле Station Delay Value -это и есть номер телефона, правильно? (там в этом поле по нескольку номеров бывает , это группы я так понимаю, но тот который мне нужен в этом поле один, в Enter CO Line Range чтоб его найти набирал цифру 9 ).
Потом в колонке Attribute - в строке Feature выбрал Announcement Table и номер таблицы, только вот тут у меня вопрос как узнать какой номер вводить сюда, я поставил 9, так как файл приветствия у меня 9.wav, сделал так, потому в поле Enter CO Line Range набирал 9 и там появлялся нужный мне номер телефона (внутренний). Так я правильно сделал или нет?
Еще , когда CO Ring Assign Overview смотрю, то на том номере в столбце Feature
Code появилось число в строке 9 = *670009 что с этим надо делать (я так понимаю может быть в 201-202 его вставить)?
А вот дальше что делать не знаю:
Смотрел в 259 PGM, набрал тоже 9.
там в поле FIRST VMIB Slot No = 0, Announcement No=9, CCR Table Index = 9, все что есть ничего не изменял.
в программе 169 ,что нужно поставить ?
В таком виде ничего не работает, пытался звонить на его внешнюю линию, сообщения нет.
В Slot Assignment(101)[N]
Slot = 0
Logical No. = VM 1 - 4
Connection = ACTIVE
Type = AAFU
No. of Port = 4
State = [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle]
[1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle] ххх.ххх.ххх.ххх
Видимо, еще что-то не сделал. Направьте пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:51
Действительно, тема избитая.
Я не понял одного - вы вызов то на приветствие назначили? Оно воспроизводится при входящем вызове?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:14
мне нужно на входящий звонок поставить сообщение, на сколько понял , вроде правильно сделал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:15
Приветствие не воспроизводится, те.. при звонке с города на этот номер , сообщения нет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:18
еще прошу прощения, плохо знаю АТС, мануалы читал которые тут есть (по админке), но все ж ... практики нет. Вот проблема возникла , пытаюсь разобраться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:44
А какие внешние линии у вас, аналог или цифра?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:50
а как это узнать , не подскажите? т.е. городские линии которые подключены к АТС, они у меня из терминалов к АТС подключены на платы LCOB8, LCOB12.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:56
Значит, аналоговые, коль речь о платах LCOB.
Уточните, как сейчас назначен вызов по нужной СО?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:57
опять вопрос как это сделать куда смотреть ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:00
это может программы 165 -166?
