Текущее время: 08 ноя 2026, 04:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:14
Добрый день.
Имеется eMG800, до обновления прошивки наблюдались проблемы с платой VOIB24, время от времени подвисали транк каналы (Н.323), прошивка была Appl R2.1.23.
Для решения проблемы посоветовали обновить прошивку. Обновил на 3.1.7., (лучше бы не обновлял).
После обновления ситуация с транк каналами не изменилась, плюсом добавилось подвисание линий на город (поток Е1)(при исходящем вызове я слышу ответившего абонента, он меня нет), проблемы с внутренними вызовами (вызов проходит, поднимаешь трубку и тишина или поднимаешь трубку и минуту или две разговариваешь разговор обрывается и опять тишина). Лицензий в необходимом объёме.
После смены прошивки прошло 2 недели, за это время проблема проявлялась 2 раза.
Может кто сталкивался с подобным?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:03
Есть клиенты с eMG 800, с несколькими потоками, сипом. Ни на что подобное жалоб от них не было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 10:07
Zanuda писал(а):
Добрый день.
у нас эта "херня" уже полгода. клиент плюётся
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 07:00
По сути проблемы, - принял решение перепрошить станцию, о результатах отпишусь позднее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 06:41
Добрый день. На прошедших выходных добрался до АТС-ки.
Провели инициализацию, сбросив все настройки в 0. Перезалили прошивку, и накатили бэкап.
Дополнительно решили снять плату процессора и продуть от пыли, снятие показало что на плате, в местах пайки, образовался сильный окисел, был удален с помощью кисточки и спирта. Самое интересное что в помещений, где установлена АТС, поддерживается постоянная температура, и влажность минимальная, откуда взялся окисел не понятно.
Теперь осталось только наблюдать, через недельку другую отпишусь о результатах.
Если же проблема осталась, будем менять плату процессора и наверно блок питания. Заметил что глючить станция начинает в момент максимального ЧНН.
Примечание: при обнулении станции, необходимо иметь лицензии, которые были у вас установлены, они не сохраняются и после обнуления требуется их повторная регистрация.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:14
Хм, надо уточнить. Вроде, не должно бы. Это на 3.1.7?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:15
да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:17
Если бяка вкралась в настройки, то проблема не решится после залития бекапа. По правильному надо бы все заново...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:26
Если бы бяка была в настройках, я думаю проблема была бы постоянная, а так даже периодичность возникновения глюка не прослеживается. Последние 10 дней работала в штатном режиме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 08:29
Уважаемый Dron, разъясните один момент. При инициализации вызова с IP телефона , или на IP телефон, ресурсы какой платы задействуются? Платы процессора или платы VOIB24?
