Текущее время: 06 ноя 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Длинна CID в IPCR
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 16:04
В программе IPCR, в списке записанных разговоров отображается CID абонента длинной в 6 символов.Возможно ли увеличить длинну CID? Скрин прилагаю
IPCR.JPG [ 125.52 KiB | Просмотров: 22960 ]
 Заголовок сообщения: Re: Длинна CID в IPCR
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:20
Это, в общем то, к IPCR не имеет отношения. Это проблемка АТС, похоже. Я такое наблюдал, но не часто. Сейчас стал проверять - если сделать паузу(задуматься) при наборе номера, то набор проходит, а циферки после этой паузы не отображаются.
Исследовать надо...
Это у вас номера набираются по аналоговым внешним линиям в тоне?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:06
Да, Ipecs через LDK выходит на внешние линии
Сегодня начал смотреть, волшебным образом все само исправилось, в CID 10 знаков, в чем была проблемма неизвестно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:47
Я написал, почему оно так могло быть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:49
Да нет, сейчас специально делал паузы во время набора, продолжительностью 2-5 секунд, все нормально отображает, похоже где то еще собака зарыта
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 09:59
Странно. Я вчера проверял с паузами и циферки в отображении терялись.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 10:02
Главное что сейчас работает, потом когда еще такой косяк вылезет буду искать в чем проблемма ))))))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 11:47
может ли ipcr записывать:
1) абонентов slt?
2) абонентов DKTU?
3) аналоговые со-линии?
4)линии Н.323?
5) должны ли заниматься каналы MCIM(virtual/MCIB), при записи IPCR-ом тел/LIP-9040?(711 - кодек)
eMG800
eMG80
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 13:11
slt и dktu абоненты пишутся. Если пишется абонент, то пишутся все его разговоры по любым внешним линиям.
Каналы mcim не должны заниматься при записи slt и dktu абонентов. При записи sip и dect абонентов каналы mcim будут заниматься.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:03
у нас при записи (IPCR-ом) абонента SIP(LIP-9040) каналы mcim не занимаются, а занимаются 2 ip- линии + одна, по которой пришёл вызов(стык с провайдером = SIP или корпоративная = H450= eMG)
