Текущее время: 08 ноя 2026, 13:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:36
Доброе время суток.
Помогите разобраться с исходящими звонками на сот тел.
Имеется в наличии АТС emg80. Исходящие на городские телефоны шести значные проходят , но никак не могу понять как сделать исходящие звонки на сотовые телефоны где их прописать ? :wall:
Выход на внешние номера идет через 9 , если набирать 9 7********** то звонок проходит но отбивается так как нужно 8 , но с 8 никак не хочет проходить подскажите где эту 8-ку вписать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 17:11
Я что то не понимаю сути вопроса! Что то настраивалось в плане маршрутизации специально? Если нет, то после 9-ки набирается то, что набирает абонент! Устанавливались ли какие ограничения абонентам, например, не закрывалась ли та же 8-ка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 06:08
Нет в плане маршрутизации ничего не настраивалось ( таблици пустые ) и насчет ограничений тоже самое ничего не делалось.
Если набирать 9 ->8XXXXXXXXXX то вышестоящая АТС не видит чтобы что то приходило на неё, а если поставить другую цифру за место 8 то видит но направить не может так как нет такова маршрута.
Уже просто пользуюсь методом тыка но ничего не выходит как блокировало 8 так и блочит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 08:29
Складывается такое впечатление что закрыт выход на межгород ( 8 ).
Подскажите где этот выход открыть, что то совсем не пойму эту emg80 :wall:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 09:17
А что понимать то, как у всех! См. COS абонента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 11:49
В COS прг116 стоит значение 1, ограничениий нет .
В прг224 пусто ограничений нет.
Класс сервиса для СЛ стоит 1
Что еще глянуть?? и где возможен затык ???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:23
LCR, Digit Conv Table, например.
Вы сами эту АТС изначально настраивали?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 12:43
при включении LCR ( прг 220 ) появляется странный металлический фон это не приемлемо.
Как я понимаю Digit Conv Table - это преобразование цифр набора тут тоже ничего не настраивалось так как преобразование ненужно ( на мой взгляд ).
Надо просто открыть 8 чтобы был выход на меж город и сот телефоны.
Это конечно можно сделать с помощью вышестоящей АТС ( так как после 9 все цифры кроме 8 он пропускает ) но хотелось бы разобраться с этой АТС почему так ограничений никаких нет, но она все равно блочит.
Эту АТС настраивал человек которого нет, разбираюсь с ней по его записям которые остались от него.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:50
Ну, ежели у абонента COS 1, LCR и Digit Conv Table не используется, то нет никаких препятсвий для набора 8-ки во внешнюю линию! Видимо, 8-ку не понимает вышестоящая АТС. Или пауза нужна после 8-ки. Линии то у вас какие внешние? Если аналог, станьте напрямую аппаратом и проверьте, как дело обстоит без АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 16:52
да видимо телеком(провайдер) от себя закрыл.......
