Текущее время: 11 ноя 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: emg80, регистрация IP телефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:21
Здравствуйте.
Имеется сабжевая АТС, докупили один IP аппарат lip 8008e к уже работающим.
Как его зарегистрировать ? Хотел сделать по-аналогии с теми, что уже работают, но не могу найти, где это вообще делается :(
Мануал отсылает в программы 235 и 442, но я там не вижу информации о регистрации существующих аппаратов.
Где это делается ?
 Заголовок сообщения: Re: emg80, регистрация IP телефона
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:39
Все верно, это делается в программе 235. Уже зарегистрированные аппараты там и не увидите, оно и не должно. Все зарегистрированное видно, например, в программе 101.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:43
Спасибо за ответ.
Ок, в 235й программе введу я mac, а остальные поля это что ? Maximum port и device id ?
Как после этого мне внутренний номер к этому телефону привязать ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:52
Maximum port -кол-во портов. Для аппарата, естественно, ОДИН.
Device id, соответствующий lip 8008e, см. в System Overview.
Аппарат получит первый неиспользуемый номер из Flexible Station Number(105). В самом аппарате возможно потребуется указать сетевые настройки и адрес процессора eMG80.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:05
То-есть там же, в 105й программе, можно потом будет и номер поменять ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:10
Да
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 12:19
Благодарю!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:56
Дабы не плодить темы продолжу тут.
Телефон подключил, прописал, все ок, еще раз благодарю!
Далее пытаюсь настроить саму ip телефонию. Что сделал:
- В 126й программе ввел данные sip аккаунта, все ок, висит со статусом Registered
- В 111й программе на номере внутреннего абонента этого телефона указал для SIP USER TABLE INDEX индекс из 126й программы
- В ЛК провайдера (РТ) установил на аккаунт, который внес в 126й программе, исходящий номер и в качестве входящего на этот номер сделал маршрутизацию на этот же аккаунт
Это все, что было сделано, но оно не работает: при исходящем звонке телефон выходит не через ip телефонию, а через обычную городскую линию, которая у нас назначена для исходящих звонков, входящие звонки так же не проходят, автоответчик говорит, что неправильно набран номер. Что я сделал не так ?
Очень надеюсь на ваши подсказки!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:17
Ну и что вы настроили, чтобы для исходящей занимались линии sip? В 126-й что по поводу обработки входящих? АТС же не экстрасенс, ей надо указать что и как обрабатывать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:57
Я в 126й вообще не вижу ничего, по поводу входящих звонков. Настроил по аналогии с уже настроенными транками.
Понятно, что что-то недонастроено, поэтому и спрашиваю что.
Сам делаю это первый раз, поэтому туплю, извиняйте.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 8
