Текущее время: 12 ноя 2026, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:46
Голосовое меню, случаем, не активировали? Речь о программе 228.
Версия у вас какая, кстати?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:00
Благодарил (а): 9 раз.
Увидел сейчас вашу отсылку к pgm228.
Скрин прилагаю.
Софт:
MPB - DX30P-3.0Cc Jan/05, PC ADM - GSNAD-3.9Da 2010.06.21
Голосовое приветствие сейчас работает через pgm231, работает DISA, звонки переводятся между сотрудниками. Работает вторая линия факса, которую мы вытащили, когда перешли на ISDN DID. Факс работает, принимает, при не ответе переводит на электронный факс-модем. Всё супер! Но...
1. сейчас после приветствия сразу идёт прекращение звонка.
2. DECT трубки стали с номерами 100. Хотя были до перехода на ISDN DID с номерами 111 и 126. Т.е. сейчас, если позвонить на системный телефон 100 звонят и обе DECT трубки.
pgm228.jpg [ 21 KiB | Просмотров: 8626 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:13
alesio писал(а):
Софт:
Ну, тады 228 программа не влияет. Но, настоятельно рекомендую использовать PCAdmin версии, соответствующей версии в АТС. Где 3.0 и где 3.9! Пропасть огромна!!! Т.е., что там фактически и как настраивается админкой версии 3.9 на АТС версии 3.0 однозначно не сказать.
alesio писал(а):
Софт:
Хм, ну еще один номер как 100 я могу понять (есть такая штука, как Linked Station Pairs? 179 программа). Но два...
Видимо, создали группу с номерами 100, 111 и 126 терминальную и убрали в атрибутах галку с параметра Pilot Hunt, т.е. вызов абонентов 100, 111 и 126 обрабатывается как групповой.
Много загадок и предположений... Много времени...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:28
https://yadi.sk/d/bNEBcTCCDd-X9w или максимум эту вот PCAdmin https://yadi.sk/d/fhaL4ocnxX3sD
Выше версии я бы однозначно не использовал в вашем случае!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:49
Спасибо большое за ссылки! Качаю!
Установил PCADMIN версии 3.0. Вся дальнейшая работа будет через эту версию.
Групп всего 3:
- 620: тип Ring, входят номера 100-140 (кроме 127 и 106)
- 621: тип Ring, номер 100
- 622: тип Terminal, номера 127, 106 (это факс и факс-модем). на эту группу идёт звонок по линии факса (-14-89).
Каков вообще алгоритм обработки входящего звонка для ISDN DID?
1. по pgm231 сначала срабатывает голосовое приветствие с функцией DISA.
2. а что дальше?
Последний раз редактировалось alesio 22 ноя 2018, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:55
Варианты возможны. LCR, например. Гадать надоело, в общем то. Много времени уходит на гадание...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 13:47
2. а что дальше?
Вынуждаете писать то, что написано в документации! :-(
1. Во время воспроизведения приветствия и плюсом в течении времени Inter Digit Timer можно набрать что то из плана нумерации АТС.
2. А что дальше? А дальше по 167 программе для вариантов если набранный абонент занят, не отвечает или, вообще, ничего вызывающий не набрал.
Я, в общем то, все вам уже ранее озвучил. Вы заглядывали в доку? Руководство по программированию для ipLDK очень приличная дока. Там и функции расписаны и ссылки на программы для реализации функций, и, собственно. само программирование.
Мы вот тут воду льем уже давно, а воз и ныне там! Между тем, настройка DISA проблем не вызывает, минутное дело, как я выше писал. Если, конечно, представлять как оно работает и чего вам нужно добиться в результате настройки.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:04
Погрузился в чтиво мануала ещё раз. Пока идей нет. :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:08
Нет идей по поводу?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 16:14
Ну что после приветствия звонок завершается.
Я уже много чего перепробывал в pgm167, а также в pgm190/191.
Вообще ничего не меняется. :(
