Текущее время: 14 ноя 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: SIP без регистрации входящие
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:05
АТС eMG80. Есть два SIP-транка. Один с регистрацией у провайдера, второй с asterisk-ом. Если делаю транк с * с регистрацией, входящие на вн. номера идут, исходящие нет - * ругается на отсутствие домена. Если делаю транк без регистрации то ситуация обратная - исходящие на * уходят, входящие на внутренние номера не идут. CO c * 5-6, сейчас настроено без регистрации, подскажите пожалуйста что я упустил:
 Заголовок сообщения: Re: SIP без регистрации входящие
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:08
Собственно, каковы же настройки? Из того, что написано ничего не понять!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:16
на АТС внешние линии 5 и 6 настроены для связи по SIP с астериском, находящемся в той-же сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 13:32
Елки-палки! Понятно, что что то и как то настроено! Вопрос: как оно у вас настроено? Как можно что то подсказать или ошибку найти, если неизвестны ваши настройки?! Я, например, не телепат. :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 05:53
по этим скринам что я приложил не понятны настройки? даже на знаю как еще описать, вроде все просто:
1. PGM 126 в SIP User ID Index 3 указываем любой Registration User ID, User ID Register ставим в Provosion. Ring Route Type - DID Conversion, DID conversion Type - Use 'as is', Number of Digits Expected from DID Circuit - 3;
2. PGM 133 прописываем адрес Proxy и Domain. Registration UID Range ставим из PGM 126 (3);
3. PGM 140 CO Type DID;
4. PGM 145 DID conversion Type - Use 'as is', Number of Digits Expected from DID Circuit - 3.
Нумерация на eMG80 3-х значная.
Вопрос почему eMG80 не реагирует на входящие invait-ы с 3-х значными номерами в поле to, где я что упустил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 09:34
Дык, нет скринов то.
Видимо потому, что в 133 программе для Invite Acceptance надо выставить From All. И в 210 программе проверьте, чтобы в таком варианте IP AUTH USAGE = ON.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:22
оппа а я попытался закинуть в форум, мне сказали только три файла и я с яндекс-диска загрузил. у меня отображается
2018-11-22_152003.png [ 124.59 KiB | Просмотров: 6211 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 11:43
Эти вот скрины не интересны для решения ваших проблем. Тут нет сиповых настроек!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:32
там ниже все было, ладно не важно уже.
В 133 программе для Invite Acceptance было From All. В 210 программе выставил IP AUTH USAGE = ON. Не помогло.
Может просто так не применяется? Напомните как на eMG80 применять новые настройки SIP транков, что то нужно кроме нажатия Save? UnRegister/Register или какие то еще действия?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 12:37
Ну как не применяется. Я ж так настраивал. Вязал с Битрикс. и не раз. Суть та же, что у вас с Астериск.
