Текущее время: 14 ноя 2026, 14:52
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 14:22
Благодарил (а): 9 раз.
Там три варианта DID: Analog DID, ISDN DID, DCO DID.
Какой из них?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:43
ISDN DID
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 15:49
Мне теперь АТС при входящем звонке говорит "Ошибка набора" и вместо голосового приветствия отправляет звонок на основной системный телефон (№ 100).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 16:58
Я же написал, что в случае DID надо оба городских номера настраивать через MSN и 231-ю программу. Вы это сделали?
И, опять же, в очередной раз напоминаю про Called Number в Setup. Если не можете снять трассировку, действуйте методом "научного тыка" - начинайте с 11 цифр в номере, т.е. с 8-й. Если не пойдет, уберите 8 и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:09
Трассировку не получается снять. АТС ничего не выдаёт в telnet1.
Делал так:
- Переключил SW3 в OFF на главной плате.
- В pgm175 поставил Trace в Telnet1.
- Ввёл пароль, зашёл по telnet на АТС.
- Написал команду: t b 04 (в этом слоте стоит плата PRIB).
- После ввожу: x
... и тишина в telnet. Что не так?
Может в pgm175 надо ещё что-то изменить?
pgm175.jpg [ 37.37 KiB | Просмотров: 8970 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 10:23
текущие настройки pgm 202 и 231 на скриншоте.
АТС ругается "Ошибка набора".
Мне совсем не понятно, как оперировать CO. Как они связаны с тайм-слотами потока Е1?
Или одна СО это по сути одна телефонная линия с определённым номером? Т.е. у меня всего два СО?
pgm 202 & 231 (ISDN DID).jpg [ 90.95 KiB | Просмотров: 8970 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:54
Принципиально все правильно. По сути.
Вопрос - у вас сколько каналов в потоке дает провайдер? 30-ть или, может, меньше? Далее, каналы потока это СО1-30? В логическом назначении слот, в котором плата стоит, первый для СО?
Ну и остается вопрос по MSN Number, в каком виде шлет его провайдер в Setup?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 11:59
Делал так:
- После ввожу: x
Telnet 1 означает 1-я сессия. Если она, 1-я сессия уже активна, пробуйте выставить для Trace Telnet 2.
После ввода t b 04 было написано, что включена трассировка?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:15
На telnet2 удалось получить данные:
mon> t d
t d
Trace_Info is erased!
mon> t b 04
t b 04
Trace On: Slot(04) - Board Trace
mon> x
x
DATE: 11/16/18 TIME: 14:10:55
Exiting monitor utility...
11/16/18 TIME: 14:11:00
(входящий звонок на -14-98):
37311035 COL:04 29 St:co idle (00) EVT :D5 20 05 A1 04 03 80 90 A3 18 03 A1 83 9E 6C 0C 21 83 39 30 33
37 33 35 37 39 32 37 70 04 81 34 39 38
(U0)
37311035 C>04 29, D1 06 02 18 03 A9 83 9D
37311035 COL:04 29 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 29,61
37311035 D>04 29, C0 00 44
37311035 COL:04 29 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 4 P2: 0 EVT: 80 <- 29,61
37311035 COL:04 29 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 9 P2: 0 EVT: 80 <- 29,61
37311035 COL:04 29 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 8 P2: C EVT: 80 <- 29,61
37311035 C>04 29, D0 06 01 18 03 A9 83 9D
37311035 C>04 29, D2 01 07
37311035 COL:04 29 St:dd-rng req(02) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 29,61
37311036 COL:04 29 St:dd-rng req(02) Ev-I:dvu play P1: 0 P2: 28 EVT: 0 <- 1,88
37311036 COL:04 29 St:dd-rng req(02) EVT :D3 01 0F (U8)
37311055 COL:04 29 St:dd-rng req(02) Ev-I:dv-ply end P1: 0 P2: 28 EVT:126 <- 1,88
37311055 D>04 29, C0 00 44
37311055 D>04 29, C5 05 01
37311056 D>04 29, C0 00 44
37311056 D>04 29, C5 05 01
37311083 COL:04 29 St:ringing (00) EVT :DE 09 45 08 02 82 90 1E 02 82 88 (U10)
37311083 C>04 29, DF 05 4D 08 02 82 90
37311083 COL:04 29 St:ringing (00) Ev-I:ring stop P1: 0 P2: 0 EVT: 12 <- 29,61
37311083 D>04 29, C5 00 00
37311084 COL:04 29 St:co idle (00) EVT :E0 05 5A 08 02 82 90 (U0)
37311084 D>04 29, C1 00 00
37311084 D>04 29, C5 00 00
37311087 COL:04 29 St:co idle (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 29,61
37311087 D>04 29, C5 00 00
11/16/18 TIME: 14:12:00
(входящий звонок на -14-89):
37311283 COL:04 30 St:co idle (00) EVT :D5 20 05 A1 04 03 80 90 A3 18 03 A1 83 9F 6C 0C 21 83 39 30 33
37 33 35 37 39 32 37 70 04 81 34 38 39
(U0)
37311283 C>04 30, D1 06 02 18 03 A9 83 9E
37311283 COL:04 30 St:co idle (00) Ev-I:ring start P1: 0 P2: 0 EVT: 11 <- 30,61
37311283 D>04 30, C0 00 45
37311283 COL:04 30 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 4 P2: 0 EVT: 80 <- 30,61
37311283 COL:04 30 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 8 P2: 0 EVT: 80 <- 30,61
37311283 COL:04 30 St:di-dialing(00) Ev-I:disa dgt P1: 9 P2: C EVT: 80 <- 30,61
37311283 C>04 30, D0 06 01 18 03 A9 83 9E
37311283 C>04 30, D2 01 07
37311283 COL:04 30 St:dd-rng req(02) Ev-I:dummy acd P1:26F3 P2: 0 EVT: 0 <- 30,61
37311284 COL:04 30 St:dd-rng req(02) Ev-I:dvu play P1: 0 P2: 28 EVT: 0 <- 2,88
37311284 COL:04 30 St:dd-rng req(02) EVT :D3 01 0F (U8)
37311303 COL:04 30 St:dd-rng req(02) Ev-I:dv-ply end P1: 0 P2: 28 EVT:126 <- 2,88
37311303 D>04 30, C0 00 45
37311303 D>04 30, C5 05 01
37311304 D>04 30, C0 00 45
37311304 D>04 30, C5 05 01
37311329 COL:04 30 St:ringing (00) EVT :DE 09 45 08 02 80 90 1E 02 82 88 (U10)
37311329 C>04 30, DF 05 4D 08 02 80 90
37311329 COL:04 30 St:ringing (00) Ev-I:ring stop P1: 0 P2: 0 EVT: 12 <- 30,61
37311329 D>04 30, C5 00 00
37311330 COL:04 30 St:co idle (00) EVT :E0 05 5A 08 02 80 90 (U0)
37311330 D>04 30, C1 00 00
37311330 D>04 30, C5 00 00
37311333 COL:04 30 St:co idle (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 30,61
37311333 D>04 30, C5 00 00
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:20
От провайдера известно только, что в потоке для нас идут все 30 тайм-слотов и тип сигнализации ISDN. Больше они ничего не знают.
