Текущее время: 19 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Перезагрузка через telnet
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:47
Требуется создать bat файл для перезагрузки атс по telnet
По телнету подключился, но немного не понимаю, каким образом можно отправить команду на перезагрузку.
Может есть какой-то мануал на телнет или кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузка через telnet
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 14:56
В свое время сохранил с какого то форума. Для MG, но главное суть.
Код:
'Запускаем командную строку
set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.run "cmd.exe"
WScript.Sleep 1000
'Набираем телнет
oShell.SendKeys"telnet 10.20.2.251 5003"
oShell.SendKeys("{Enter}")
WScript.Sleep 2000
' Вводим пароль на станцию вместо 12345678 указать свой
oShell.SendKeys"12345678"
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
' Бывает что станция тупит не сразу спрашивает пароль, на всякий случай пытаемся ввсести его ещё раз, вместо 12345678 указать свой
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
WScript.Sleep 1000
' Вввыодим пароль на вход в Maint (пароль brandy вроде как стандартный от производителя)
oShell.SendKeys"brandy"
WScript.Sleep 3000
'Зашли, теперь говорим станции идти в ребут
oShell.SendKeys"reset 0"
WScript.Sleep 1000
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 15:08
Вот еще было по поводу ipLDK. Опять же, главное скелет...
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
Код:
;вписать сетевой адрес мини-АТС:
connect '192.168.100.1'
;вписать путь к лог-файлу -- на всякий случай проверять как все прошло...
logopen 'C:\ipldk.log' 1 1
getdate Currentdate
gettime Currenttime
; добавить в лог-файл информацию о текущей дате и времени
logwrite '================'#13#10
logwrite Currentdate
logwrite #13#10
logwrite Currenttime
logwrite #13#10'================'#13#10
; login
wait   'Press enter.'
sendln #13
wait   'ENTER PASSWORD:'
; вписать инженерный пароль обслуживания системы (для доступа к функциям maint)
sendln 'тут_пароль'
; auto login into maintenance mode complete.
wait   'maint>'
sendln 'reboot'
wait 'Password:'
; вписать административный пароль на доступ к настройкам мини-АТС
sendln 'тут_адм_пароль'
wait 'Retype password:'
sendln 'тут_тот_же_адм_пароль'
logwrite #13#10
logclose
disconnect
closett
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 14:34
Есть ли какая-нибудь программа с расписанием,что бы перезапускать АТС каждую ночь
Код:
getdate Currentdate
gettime Currenttime
logwrite #13#10
; login
wait   'Press enter.'
sendln #13
sendln 'тут_пароль'
wait   'maint>'
sendln 'reboot'
wait 'Password:'
logwrite #13#10
logclose
disconnect
closett
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 16:09
Так а я о чем писал то?! :blink:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:04
О bat файле, а хотелось бы иметь расписание в самой АТС
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 14:10
Ну, мало ли кому что хочется! Производитель не может удовлетворить все желания. По расписанию нет возможности перезагружать (видимо, корейцы в этом не видят смысла). Но, может, это поможет - см. System Attributes(160~161) --> Resource Monitoring ...
