Текущее время: 21 ноя 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: iPECS eMG80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:58
добрый день .
такая вот проблема случилась за последний месяц настройки в АТС не менял уже сколько дней АТС начинает скидывать все входящие на голосовую почту с обоих СИП линий . захожу загружаю бэкап и все заработало , через несколько часов та же проблема. где может скрываться проблема ? стоит одна переадрессация если нет ответа . убирал ничего не меняется. Звонки наружу идут как положено . проблема только с входящими
 Заголовок сообщения: Re: iPECS eMG80
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 18:20
Именно, на голосовую почту? Или просто воспроизводится некое голосовое сообщение? В общем, подробнее опишите!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 20:51
в переводе "человек которому вы пытаетесь позвонить недоступен, оставьте сообщение"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 21:08
А почему в переводе? Почему не по-русски? Вы уверены, что это ваша АТС вещает? У вас, случаем, пров не облачную АТС предоставляет? Я к чему, может, банально теряется регистрация у прова...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 07:42
да там только английский интерфейс в языках
я тоже сначала на оператора подумал ,только вот исходящие проходят следовательно регистрация не теряется .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 09:10
Вам надо снять трассировку или сниф и понять, поступают ли в эти моменты входящие на АТС. Мне кажется, что их не будет. Просто я ещё не слышал, чтобы АТС сама вдруг вызовы переводила на голосовую почту...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 14:06
в какой программе настраивается внутренний телефон на которые поступают звонки входящие ? может АТС не находит абонента или не знает куда послать входящий звонок
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 16:59
Смотри что указано для Ring Route Type в SIP User ID Attributes(126). И далее в соответствии с выставленным значением.
АТС всегда знает, куда направить вызов, если, конечно, вызов поступает.
См. DID/DISA Destination(167)(не известно, по DID ли вызовы обрабатываются, используется ли DISA). Если используется голосовое меню, то см. CCR Table(228).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:32
нашлась проблема Attendant ring mode (257) поставил auto ring mode звонки пошли. на телефоне мигает красным но звонит. Потом посмотрю уже в мануале как настраивать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:42
У вас что, по-разному назначены вызовы для дня, ночи и т.п.? Может, кто то переключает режим приема вызовов? Ну как кто то! Либо с аппаратов аттендантов, либо из веб-морды.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 8
