Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: подключение DECT Gigaset C620H к eMG80
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:18
Добрый день!
Никак не могу зарегистрировать dect-трубку Gigaset C620H на mg80
(на атс зарегено порядка 12 родных дектов GDC-450h): при регистрации через веб-интерфейс указываю новый номер для трубы, выбираю один из 3х "типов трубки"(Standart GAP, GDC-400/450H, GDC-500H), жму применить и далее запускаю регистрацию на самой трубе - трубка ищет базу и не находит.
Имеет ли смысл подключать Gigaset C620H к eMG80, и если да, то как все-таки это можно сделать?
Буду рад любым вопросам и предложениям по теме :oops:
данные по АТС:
iPECS eMG80
App Version - MPB/GS86M-1.0Fe MAY/14
Boot Version - 1.0Ba NOV/13
Kernel Version - 1.0Ag
H/W Issue - 0
 Заголовок сообщения: Re: подключение DECT Gigaset C620H к eMG80
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:59
У меня нет информации, может ли работать данная труба с АТС. У нее, кстати, стандартный GAP? Только трубки со стандартным GAP возможно подключить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:05
DECT Standards: DECT, GAP
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 19:41
А что у вас сейчас имеется в АТС? Я по фактической емкости...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 09:03
хм... я не спец в этом вопросе...
научился удалять/добавлять dect трубки(они периодически глючат - трубка зарегистрирована, а не позвонить ни с нее, ни на нее).
вот скрин с окна девайсов:
device.jpg [ 227.63 KiB | Просмотров: 6244 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:04
или начинайте с изучения доки
или вызывай спецов
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:50
Еще раз. Возможно трубки Gigaset C620H просто не могут работать с АТС. Не каждая дектовская труба (модель) работает. Надо просто выяснить у общественности, кто пробовал еще данную модель и каков результат.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 09:11
Согласен.
Поиск в сети результатов не дал.
По изучению мануалов - читал, если бы была хоть одна зацепка - задал бы вопрос и по ней...
Исходя из моего первого сообщения - при подключении сабжевой dect-трубки с типом "Standart GAP" - никаких сложностей не должно возникнуть.
Те, кто подключал неродные трубки, использовали этот же вариант?
А вызывать спецов для (возможного!) подключения одной трубки... :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 12:26
Ну да, а какие еще варианты? Либо фирменные, либо стандартный GAP.
